Просто соглашусь!alexlab58 написал(а):пытался услышать когда включается - не услышал ни разу, и вибрации естессно тоже никакой нет
скорее всего потому, что диапазон поддержания рабочей температуры очень узок у Орла, где-то писали, что и подогрев принудительный охл. жидкости идет периодически.хорошо слышно снаружи, причем есть чувство, что включается он достаточно часто
Вентилятор работает при заводке ГОРЯЧЕГО мотора? Когда мотор глушится, циркуляции тосола уже нет и температура его повышается. И при заводке вентилятор начинает работать, охлаждая тосол. Выходит, что при выключенном зажигании вентилятор не работает? Сам не могу проверить, так как пока не имею Орла. А по идее и при выкл. зажигании вентилятор должен работать.fallen написал(а):мне просто интересно почему именно при заводке двигателя он так "явно" работает, когда еду тоже практически не ощущаю, а вот когда заводить тогда кошмар
__________________
Это как?! И где, вернее, в какой машине такое бывает, если только не самоделка в виде принудительного включения через тумблер?А по идее и при выкл. зажигании вентилятор должен работать.
