Верхний дополнительный стоп сигнал на пятой двери
22 Ноя 2013
Шевроле орландо
Не работает почему-то, предохранители все проглядел :( Никто не знает где "копать"? Или к дилеру съездить?
Мож просто лампочку поменять?
evg1961, Так там же диоды вроде на плате.
22 Ноя 2013
Шевроле орландо
evg1961, светодиоды там вроде
ninuka,
Х.З, я когда камеру ставил, разбирал, но точно не помню, вроде лампа,
22 Ноя 2013
Шевроле орландо
Позвонил дилеру, сказали попробуют узнать у электриков номер предохранителя.
21 Июн 2014
н593мр68
сначала надо понять где проблема.
я бы в разъем на стопак воткнул вольтметр или лампочку. из этого поймешь проблема до стопака или в нем , а дальше будет видно в какую сторону плыть
22 Ноя 2013
Шевроле орландо
Сорьки, что долго не писал:
1. Лампа из-за того, что светодиодная признана гарантийным случаем.
2. В наличии их не было - ждал около месяца.
3. Процесс замены 10 минут - но, все ж для клиента - провел в салоне 2 часа :(
2 jkjkjk
Да это первое, что сделали при осмотре - сунули контрольку :) - я если честно был поражен - на дворе 2014, официальный СЦ - ну хоть тестер бы принесли - неа лампочка на соплях примотанная к двум проводкам и усё :)
врачъ™
Мастер оффтопика
15 Ноя 2013
2 jkjkjk
Именно так мы постепенно победим Америку!!!:German:
asn
24 Авг 2014
Орландо 2012 LT
В этом случае контрольная лампа для проверки лучше, чем тестер. Лампой сразу и напряжение и ток проверишь, а тестером как ток проверить можно? только с нагрузкой, поэтому лампочка и надежней и эффективней.
Реакции: bass
vvz
Контролька - это вещь без которой электрик не сможет жить и работать!
22 Ноя 2013
Шевроле орландо
Это да :)
2 asn и 2 vvz насчет тестера господа, в корне не согласен - измерить можно все и это будет правильнее, не говоря о эстетике процесса ;)
30 Апр 2014
Шевроле Орландо LT
Вот и у меня "умер" дополнительный стоп сигнал на пятой двери :(. Питание на дверь подается, чуть более 12 вольт. Сами светодиодные лампы, три группы по четыре штуки, прозваниваются мультиметром. Что делать? Где заказать новый?
30 Апр 2014
Шевроле Орландо LT
Нашел б у в euro auto. 500 рублей. Доставка по России есть.
Спасибо за помощь.Решил отдать ребятам, занимаются радиоэлектроникой (своего образования не хватило xD, только на прозвон). Посмотрим, что скажут. Результат сообщу.
30 Апр 2014
Шевроле Орландо LT
Добрый вечер. С большим перерывом отвечаю. Вопрос ремонта 200 руб., умельцы поставили новую деталь (выскочило название), стоит 100 руб. + 100 руб. за работу. Все нормально.Извиняюсь за введение в заблуждение. Стоят не светодиоды, LCD-диоды. Всем удачи.
