вибрация в руль
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Началось после мойки самообслуживания. На хорошо прогретом движке сдал назад метров на пять из бокса мойки. Поставил на P, двигатель не глушил. Обороты около 850-900. вдруг пошла вибрация в руль. Трясёт мелко-мелко, непрерывно, как будто троит. отключение кондея не влияет. Переключение АКПП в нейтраль не влияет. переключение в D с удержанием машины на тормозе не влияет. Проходит вибрация, если поехать и дать обороты около 1500 и выше. К светофору снова появляется, только если полностью остановился, и обороты упали ниже 1000. т.е. D + нога на тормозе. Проявляется только на нагретом (минут через 15 после запуска) двигателе. Вода в подкапотное не попала, да и высохло бы уже - третий день проявляется. на светофоре пробовал выкручивать руль туда-сюда до упора - никакого влияния, скорее всего не усилитель руля. С температурой тоже норм - затрясло, когда на улице было +25, сейчас +15 - не прошло. Единственное, что очень высокая влажность сейчас.
ЗЫ Пробег 115 ткм, бензин, АКПП. obd2 есть, еще не смотрел, но чую, что толку от него...
Немного пальцем в небо, но думается на ветилятор системы охлаждения. Что он работает в постоянном режиме.
Там три скорости вращения вентилятора. Видимо одна или две не работает. Тоже одна из болячек Орландо.
Flit
со стажем
11 Июл 2020
дисбаланс вентилятора, пропуски зажигания, опора двигателя
31 Май 2018
выяснил - срабатывает компрессор, несмотря на то, что на улице температура ниже, чем в машине. Насколько я понял, при работе климата кондиционер работает в том числе на осушение воздуха в салоне, чтобы не было запотевания. Вот тогда и появляется вибрация.
Отключение климата кнопкой происходит с задержкой, поэтому вибрация сразу не проходит. Видимо и проявилось в первый раз на мойке из-за влажности.
