Вибрация
Всем привет! После 1000 км пробега заметил небольшую вибрацию при разгоне от 30 до 40 км/ч, машину как бы "подколбасивает" слегка. Коробка автомат. Может кто что знает что за фигня? Заранее благодарен!
14 Окт 2011
HAX_HAX, сорри,у меня нет такого.а как это выражается?
HAX_HAX, вибрация или все-таки детонация?
Учитывая,что не прогреваю,замечал такое при сильных морозах несколько раз при начале движения!Только больше склоняюсь к детонации...
HAX_HAX, при равномерном интенсивном разгоне есть ощущение, что коробка выскочит из машины? (грубо говоря)
Еще как вариант плохой бензин.
xD речь же шла о небольшой проблемке, чего уж в такие-то дебри;)
пс А вопрос построен так, прям как психоаналитики формулируют:). Вейдер, спасибо, повеселил на сон грядущий!
stns, Лучше начинать с самого плохого...:)
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
Иногда чувствовалась непродолжительная и лёгкая вибрация. Сравнить можно с нашими Волгами, когда у них что то со сцеплением и при отпускании сцепления она сначала вибрировала, потом ехала. Что-то вроде этого, но в сотни раз слабее чем у Волги. Может я ошибаюсь, но мне слегка напомнило.
stns, Tchandr, зря смеетесь :)
Я на обкатке пару раз такие ощущения и испытывал. Реально, либо разгонится, либо ща сдохнет и не поедет...:)
Вейдер написал(а):
И в мыслях не было!
Вероятно все эти ощущения сугубо субъективны!Поставить правильный диагноз не получиться-симптомы не четкие!:)
Да, передать трудно и попытка описать почти провалилась :)
Короче, нах-нах, если что-то похожее, то до конца обкатки - пох! :)
P.S. но, как заметил Tchandr колонки выбирай правильно.
Вейдер, :bj::ay::az:.
А по серьезному, у себя такого не замечал, чего и всем желаю!
Тебе проще было, т.к. ездил почти сразу на длинные дистанции и по свободным дорогам. Я эту ерунду только в городе ощущал и то с приличной загрузкой.
Ну да, с этой стороны посмотреть, машина добротную обкатку прошла. И все-таки, это вибрация или детонация?
Orlando Bloom
Водитель "Колуна"
26 Янв 2012
Orlando LT+AT
Возможно стоит проверить балансировку на колесах.Может снег налип или еще чего...Хотя обычно это становиться заметно на скоростях свыше 70 км/ч
Именно вибрация, причем короткое время и топливо между случаями не менялось и не доливалось.
Вейдер, а когда последний раз она проявлялась?
21 Окт 2011
Крестоносец Orlando LTZ AT6
HAX_HAX, у меня была такая фигня, ощущение, что вал какой-то с дисбалансом или кривой, так? тут как говорилось выше или бензин (в начале ездил на 92) или обкатка прошла. сейчас все, слава Богу, работает как надо.
Именно вибрация, не сильная...
