Воcстановление контактов в телефонной книге с конвертацией из .spb в .vcf
steve
Воcстановление контактов из Kies, с конвертацией из .spb в .vcf
Может быть, кому-то будет полезно…
Позавчера столкнулся ещё с одной проблемой, с которой так или иначе сталкиваются все при переходе на новый телефон: восстановление контактов. Раньше всё было просто: вытащил симку (предварительно скопировав на неё контакты из телефона), вставил в новый – и вуаля! Сегодня же технологии шагнули дальше, что зачастую выражается в необходимости замены вместе с аппаратом обычной sim-карты на микро-sim или нано-sim.
Сама замена происходит просто: надо посетить офис своего оператора, предъявить паспорт и попросить поменять сим-карту на новую. Процесс этот абсолютно бесплатный, по времени занимает 3 минуты. Прежний номер также сохраняется. Но есть один нюанс: в момент активации новой карты старая симка автоматически блокируется, и данные на ней становятся недоступными, что весьма неприятно, если не сохранить их заблаговременно. И вот этот нюанс я не учёл. ))
Пришел домой и спохватился. Потом вспомнил, что регулярно сохранял все данные, синхронизируясь с Kies. Открыл, нашел: вот они, все контакты, числом около двух сотен. Только я забыл, что Kies – программа исключительно для Samsung, и Sony она не видит в упор. И закачанные с Bada-фона файлы ну никак не перенести без шаманства на «андроидный» Sony. Что делать? Сохранил папку на рабочем столе (расширение по умолчанию .spb), попытался записать в контакты Sony и получил радостное сообщение: «Поддерживаются только vcf-файлы». Стал искать конвертеры .spb-vcf, которых, как оказалось, нет в природе. Перед глазами уже маячила мрачная перспектива набивать всё ручками, когда на одном из форумов наткнулся на добрый совет, который мне очень помог.
Итак, делюсь со всеми:
1. Создаём новую папку для контактов на рабочем столе компа.
2. Запускаем Samsung Kies; открываем в нём сохранённый список контактов.
3. В верхнем поле выбираем "Сохранить как" и при сохранении вручную заменяем расширение файла .spb на .vcf.
4. Сохраняем контакты в новую папку.
5. Заходим в папку и видим, что для каждого контакта создался свой .vcf файл. Закидываем её с компа на смартфон (или карту памяти), выбираем в Контактах «Импорт», указываем адрес нашей папки с контактами, и ура-ура! Контакты на телефоне!
Попутно приходят в голову нехорошие мысли про разгильдяев, не сделавших вовремя нормальную копию «всего и вся» с помощью многочисленных программ и средств могучего Интернета. )))))
P.S. Насколько я понял, такая "ручная" замена годится и для других расширений, не только .spb. Если вариантов нет, надо пробовать: иногда помогает, как показала моя практика! :)
1 Сен 2014
Lacetti
Еще сименсов много лет назад заливал контакты в гугл, до сих пор там и находятся и никаких проблем.
Во многих телефонах есть возможность выполнить синхронизацию через интернет.
Можно слить через аутлук или тот же CSV или vCard прям с компа.
steve
Это понятно, что способов много, если делать заранее. Я говорил именно о том, как восстановить контакты, если до замены sim не делалась синхронизация с Outlook, Google и т.п., и лишь случайно оказалась копия контактов в Kies, да ещё во враждебном формате. ))
