Вода в задних крыльях.
@lexey
2 Фев 2015
При установке фаркопа, обнаружил в левом заднем крыле полно (чистой) воды литра 2 примерно и в правом поменьше. Всё облазил но так и не нашел откуда туда попадает вода и главное она чистая. Как будто попала с верху во время дождя или когда мыл машину. Пришлось делать надрезы в заглушке как это сделано на нашиз ВАЗах, крестиком.
Может кто с этим сталкивался ? :(
21 Фев 2013
жигули
До меня так и не дошло, где там может вода скопиться, да еще в таком количестве.... :(
@lexey
2 Фев 2015
В нише за подкрылком под фонарём.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Скорее всего это конденсат. На многих моих машинах это встречал. Как правило это происходит в скрытых полостях. В порогах например. По этому, новую машину необходимо антикорить в первую очередь. В Б/У антикор ложиться уже на влажную поверхность или вообще в лужу, а сушить или воду убирать нам ни кто не будет. Проблематично и муторно однако. Пытался этим заниматься.
За инфу, респект и уважуха. Не буду лягушек разводить.
Супер!!! Сам себя похвалил...;):handshake:
Phm
...новую машину необходимо антикорить в первую очередь...
Согласен!!! Но есть один затык, GM не одобряет обработку скрытых полостей антикором и как последствие при обнаружении нештатного покрытия(на заводе помойму обычно воск наносят, поправте если я не прав) - слёт с гарантии по кузову. У самого пока воды не находил, а при покупке антикор на днище заказывал в сторонней канторе, а вот внутренние полости не делал!!!
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Я сразу после салона поехал на восковый антикор скрытых полостей. Надо обязательно заглянуть у себя, сделали ли?
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Хотелось бы на фото или схематично увидеть где вы делали надрезы (дренаж).
Да как то неинтересно чем вы обрабатываете оцинкованный кузов, речь про то, чтоб вода там не задерживалась.
Резиновые (гофрированные трубки) переходники на заднюю дверь посмотри. Плотно ли сидят к кузову. Я себе ставил заднюю камеру и неплотно их поставил. Вода пропадала при мойке и при сильном дожде.
@lexey
2 Фев 2015
Спасибо! Гляну завтра.
Завтра сфоткаю и покажу.
У меня в скрытых полостях было желтоватое покрытие, но не воск. Похоже скорее всего на краску, так как покрытие "жесткое". Вот на Зафире (тоже GM) скрытые полости действительно были обработаны воском (проводил пальцем и чувствовалось мягкое покрытие). Здесь сразу обработал полости пушсалом "от греха подальше", чтобы потом не пришлось "искать правды" из-за внезапно появившейся ржавчины через "ннн....ое" количество лет.
Так для этого есть дренажные отверстия (у меня даже в М2141 были), или они у Вас закрыты?
Phm
Резиновые (гофрированные трубки) переходники на заднюю дверь посмотри. Плотно ли сидят к кузову...
После снятия гфры, надо снять пластмассовый корпус(на который одевается гофра, снимать лучше с помощью шлицевой отвертки, замотанной в ветошь, и очень аккуратно), который остаётся на отверстии, затем одеть гофру на пластмаску и поставить на место!!!
Я снимал пистоны крепления обшивки и отгибал обшивку. Так удобнее снимать пластамассовые корпуса (они застегиваются с помощью "защелок"), достаточно лишь пальцами "защелки" чуть-чуть отгибать, да и не сломаются они. Потом их удобнее затем защелкивать на место с надетыми заранее на них гофрам и контролировать плотность посадки на места.
@lexey
2 Фев 2015
Нашел откуда вода у меня в задних крыльях и на полу богажника после дождя))) Полоска на которой крепится уплотнительная резинка багажника была выгнута и не плотно прилегала и в эту щель и попадала вода. Все как гениально и просто, а я уже всё перерыл в поиске течи xD
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
сегодня даже к дилеру поехал с этой проблемой. замотался искать откуда вода .. нашли конечно. как тянули камеру так и не поставили на место гофру. пять минут и все дела.
11 Мар 2012
другой
"А ларчик, просто открывался!":):handshake:
9 Окт 2014
Orlando LT+,МКПП,2014г.
Недавно обнаружил: у меня вода во время дождя сочится в багажник через горизонтальный стык в обшивке левой стенки. Гофру сверху переустановил. Может быть, кто знает, как снимается обшивка багажника слева. Хотелось бы посмотреть, где там у меня болото.
Накладка порога и накладка в багажнике далее нижняя часть боковины (2 болта крепящие проушины и одинн болт под заглушкой ручки)
Верхняя часть один болт под заглушкой айэрбэга)
Обе части обшивки на пистонах конечно же
Кресло не забудьте снять
