Вопросы по работе смартфонов
Никто не сталкивался с таким - перестал работать интернет от вай фай роутера домашней сети. Значок подключения к вайфаю есть, а страницы в опере не открываются. Попробовал прописать вручную статический IP-адрес, шлюз, маску подсети и днсы. Не помогает. Посмотрел на форуме 4PDA, там ужас как заморочисто написано с их айтишной терминологией. Попроще никто не сможет объяснить? Очень уж не хочется откатывать систему назад, вернее делать сброс на заводские настройки.
2.0 MT
1) хард ресет
2) работает ли на других устройствах?
3) ставил альтернативные браузеры? или другую оперу?
4) по 3g есть?
1) для меня это сложно, но спасибо за подсказку, сейчас осваиваю с помощью 4PDA
2) коммуникаторы жены и сына работают нормально, ноуты тоже
3) не пробовал, т.к. по 3g опера работает нормально (собственно это и есть ответ на 4-й вопрос)
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
stns, а что за операционка?
попробуй удалить соединение и настроить под другим именем
strelok, андроид 2.3
Удалить-то получается, а далее не совсем понял. Попробовал так, добавляю новую сеть (на кпк), не подключаясь к старой, ввожу имя, она создается и написано, что недоступна... Может имелось ввиду переименовать или создать новую сеть в роутере?
strelok
_______________
stns, исходя из незнания что стоит android предложил. нет, конечно попробовать создать новое подключение в телефоне, потом попробовать подключиться к другому роутеру ( если остальные устройства работают, следовательно не в нем дело) если не помогает, то откат настроек или на заводские, следующий этап - мастерская или помойка
Ясно, тогда буду пробовать откатить. Но сначала попробую завтра подцепиться к сети на работе, если не пойдет, то заархивирую все что возможно и сделаю откат (ой как не хочется-то:bu:)
strelok
_______________
как -бЭ дистанционно ничего предложить больше и не получится
