Второй ряд сидений заклинило
30 Ноя 2011
Кто столкнулся с заклинивание и что делал пишем сюда .Предположения не писать чисто что знает как с этим бороться .
Да нееет. Товарищи. Сам столкнулся с такой хренью. У нас стоят растяжки,типа амморт.стоек подьема задней двери. Отверткой отщелкиваем стопорное кольцо на конце и снимаем штангу с круглого наконечника. Ставим сидуху на место и защелкиваем стопор на место. Про тросики не знаю. Не видел.
30 Ноя 2011
Отрегулировать ход тросов фиксаторов сиденья
Ссылку кинь где это нашол .У меня которое сиденье 60% двойное один тросик тянется авторой нет .не может осилить ,должен тянуть .Пробовал помоч толку нет .разобрать седенье не получяется . Оно в нормальном положении а открутить винты не получится потому что оно в плотную к полу.Где сабачка трос ходит это у двери а второй тросик с другой стороны,Получяется чначяло можно регулировать сиденье а оно не подвижно а после только оно складывается.
Владимир Владимирович, Да не понятно. Почему не можете открутить? Снимается накладка и болты откручиваются. Мож не так понял.
30 Ноя 2011
Чтобы снять накладку нужно открутить внизу 4 самореза плотно прижатых к полу.еслиб сидение поднялось это можно сделать .
M
Mix
Пробуй подобраться сняв заднюю обшивку, может и всей спинки придется.
Может попало чего в механизъмь, или с тросомь чего.
  • 76.4 KB Просмотры: 114
30 Ноя 2011
Трос впорядке ,он не может осилить рычяг который тянет я его вижу отвёрткой пытаюсь помоч не получяется .завтра попробую днем ещё раз
30 Ноя 2011
Для работы потребовалось :ключ 15 ,14 ,12 ,отвертка крестовая ,50 сантиметров проволки я использовал медную 2,5 диаметр но в место проволки подайдет крючек для открывания замков .Амартизатор устанавливается в последнию очередь когда всё собранно и установленно седение на место но без амортизатора само не подымается при складывании и создается впечекление без амартизатора что замки не отщелкнулись и седение не подымается.после напишу что и как .
3 Фев 2012
CHEVROLET ORLANDO LT/LTZ BLACK
Привет друзья, этот косяк первый, который я не могу решить самостоятельно в нашем авто!
У меня заклинило центральный замок из двух на втором ряде.
Ближний к двери срабатывает, центральный совсем никак, танцы с бубном и отвертками пока не помогают. Как отсчёлкнуть стопор снизу ума не приложу. Пластик уже пал жертвой храбрых... :(
Неужели надо весь механизм крепления разбирать, что как кто решил?Спасибо!
30 Ноя 2011
Снимай заглушки спереди пластиковые, там болты на 15 откручивай,после приподыми подушку седения и загляни туда.где защелки с зади с каждой стороны подходят тросики .Зделай крючек чтобы их потянуть спереди на себя и снимется сидение полностью тогда только сможеш снять пластик весь и осмотреть все механизмы.Если смотреть на сидение спереди проблема в нижнем левом месте там зубчятая шестерня проблема в ней (чтонибуть попало или закусило)
все что тебе 6адо по этосылки
12 Окт 2013
то же заклинило сидение. со стороны третьего ряда. я покачав и подёргал в разные стороны болезное сидение. отжимая клавишу открытия.и чудо призошло.сидение сложилось.все доступные места обработал вэдэшкой. посадочные места на полу. очистил в ручную.всё работает.
30 Ноя 2011
Снимите весь пластик и установити шнурки или проволку на рычяжки открывания защёлок ,чтобы когда заклинит можно было открыть .
12 Окт 2013
это означает.что проблема не устранена. а отложена на потом. это верно?хорошо что погода прекрасная и у машины сидеть не холодно.
3 Фев 2012
Нашлось иное решение:
достаточно открутить крепы подушки самого сиденья с двух сторон ключом на 10, далее она легко открывается и становятся доступны все внутренности без каких либо танцев с бубном.
26 Дек 2017
Такая же проблема, но увы на улице не май месяц, придётся ждать тепла! (((
Сергей 1300, Тогда вариант любая крытая или подземная парковка. И можно возиться. Или на крайний случай к Phil (Алексею) обратиться. Он в помощи не откажет.
15 Янв 2018
Черный бегемот
Привет. Где расположены эти болты на 10? И я так понял что поднять надо подушку сидения?
21 Апр 2013
Здравствуйте. Ну вот, на 6-м году и у меня заклинило 60% сидение в виде буквы L и отказала кнопка двери багажника - все удачно в один день. Кнопку уже менял (снял со старого видака) пару лет назад, проблема решаема.Что с сидением? Танцы и прыжки с бубном не помогли. Открутил два передних болта, но добраться до заветного рычажка не получилось. Где этот рычажок-защелку искать - без разборки не представляю.Кому-нибудь удалось решить проблему без больших потерь? Перед сидения удалось приподнять на 10-15см.Все пластиком на саморезах, которые не доступны для отвертки, прикрыто.
Уважаемый KrooG! Где искать эти "крепы на 10" подушки? Пожалуйста, подскажите. С дилерами больше не связываюсь - есть неудачный опыт.:ah:
21 Апр 2013
Добрый день всем.
С проблемой справился. Для этого изготовил два инструмента: крючки.
Толстым крючком удалось отщелкнуть сидение от пола.
Тонким крючком - открыть защелку складывания спинки сидения.Возможно шарик на конце тросика отключения этой защелки стал причиной заклинивания.
