Выбор свечей зажигания
2 Июл 2012
Orlando LT
Здравствуйте. Планирую поставить новые свечи. На форуме Cruze уважаемый Phil писал:
"Штатные свечи - полные середняки. С завода устанавливаются: NGK ZFR6U-9, Champion RC10MCC R6. Штатный зазор заводских свечей - 0,9 мм, штатный зазор каталожных свечей на этот двигатель - 1,1 мм.
Зачем так сделал завод: для сохранения некоторой стабильности запусков и долгожительства в рамках программы увеличения межсервисного пробега.
Плата за это - недостаточная тяга машины и повышенный расход топлива.
Хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении долгого времени - NGK ZFR5F-11. Они же - каталожные для этих моторов, если смотреть каталоги правильно.
хуже всех работают, как ни странно, многоэлектродные Bosch.
Иридиевые свечи из массово доступных:
Вышеупомянутые
NGK ZFR5FIX-11; Denso IK16L (или они же с другим калильным числом - NGK ZFR6FIX-11, Denso IK20L). По практике этих моторов ресурс NGK намного выше Denso, которые, в свою очередь, реально выхаживают ненамного дольше обычных, и требуют периодического контроля бокового электрода.
Почему нежелательно ставить "обычные" свечи (все вышеперечисленные с т.н. "выступом искрового зазора"): зазор получается утопленным в резьбовой колодец, смесь поджигается на периферии. Отсюда плохое сгорание и детонационные явления, и плохой холодный запуск".
У меня установлено ГБО.
Подскажите, какие свечи лучше выбрать?
Evgen-86, проехал на Крузе 1.8 117 тыс.км.
На свечах NGK ZFR6U-9 проехал 45 тыс.км. Итог - зазор ушел с 0,9 до 1,28-1,3 мм.
Следующие поставил NGK ZFR5F-11. За 30 тыс.км зазор ушел с 1,1 до 1,28 мм.
Далее установлены свечи NGK PZFR5D-11. За 30 тыс.км зазор остался прежним 1,1 мм.
Поэтому, следующие свечи установлены те же.
Про газ сказать нечего, на машине не установлен.
6 Авг 2013
Chevrolet Orlando LT
В Автомире при ТО-2 (20 000) предложили СРОЧНО заменить свечи и пригрозили потерей гарантии в случае самостоятельной замены на что-либо отличное от GM. При этом на Exist в оригинальной упаковке с оригинальным номером лежат свечи NGK
В каком каталоге и как смотреть? Пжл
Парни, поиск Вам в помощь, и без обид... тема про свечи уже была на форуме раскрыта полностью с год назад.... ищите... и не ленитесь читать, понятно что проще всего задавать вопросы...
30 Ноя 2011
Но и кинл бы ссылку.Поиск работает плохо сам знаеш.
Купил в июле Орландо. На третий день поставил проверенные на Крузе (двигатель 1.8) NGK PZFR5D-11.
Машина ведет себя отлично. На сегодняшний день проехал 8500 км.
Lexus ES300h
PZFR5D хорошо. Надо бы только сноску сделать - не годятся для низкооктанового топлива, т.к. своей удлинённой конструкцией увеличивают степень сжатия, провоцируя детонационные явления, а также отброс угла зажигания в запредельные дали, где никакой эффективности уже нет - режим выживания :)
Согласен, исправляюсь.
Использую свечи NGK PZFR5D-11 под 98 бензин.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Здравствуйте.
Практически у всех производителей есть вариант свечей изобретенной для ГБО.
steve
Кхм... на всякий случай напомню, что иногда происходит с "родными" Орландовскими свечами к 8000 пробега: :)
Evgen-86, вот на таких езжу: NGK IFR6T11 , на газировке.
Ключевое слово в данном случае - иногда. Опять же, иногда и с "неродными" свечами может случиться подобное.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
давно собирался.
таки, заказал Denso IK20L- 402,95 за штуку
как-то в 2 раза гуманнее, чем NGK
будем посмотреть.
7 Окт 2012
Орландо,1,8,белый
Да ладно,я на NGK езжу уже 40000 и все хорошо, наш двигатель как на Крузе.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Я вот то же имею в коллекции такую же свечку. Проехал на ней 63 тыс км. Практически до полного отказа.
Lexus ES300h
давно собирался.
Если я не ошибаюсь, то их полный аналог NGK ZFR6FIX (для IK16L - ZFR5FIX) стоит примерно столько же. Однако, лично по моим наблюдениям, IK16/20L в этих моторах долго не ходят. Их основная болезнь - самопроизвольное отгибание бокового электрода. Если уже купили, примите добрый совет на будущее: контролируйте их часто. Чаще обычных.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Разьве под ГБО пойдет? Мне казалось что аналогом будет NGK laserline 6?
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Успел отменить!
Ну так что лучше!? Купить может ngk laserline 6 LPG и махнуть на все рукой?!
Бегемотику подарок купить? Или не выеживаться.....
Или NGK ZFR6FIX на газ встанут?
Phill, спасибо за совет из практики. Ваше мнение уважаю, как спеца!
Lexus ES300h
Ну а чем так сильно отличается смесь пропана с воздухом от смеси бензина с воздухом, что туда нужна особая свеча? :) Разве что температурным режимом, ну так вот и остановитесь на калильном числе чуть пониже, например, ZFR5FIX для NGK, или IK16L для Denso. Для перестраховки. Хотя пойдут и стандартные, похолоднее. Соображения по предпочтениям из практики я уже приводил выше.
phil, что скажешь о NGK IFR6T11 для ГБО?
