вылезла вот такая ошибка.как лечить и что значит?
27 Авг 2020
вот вылезла такая ошибка.читал в интернете мол пора дела т.о
сбрасывал на сервисе все равно вылезла причем почти сразу же.диагностика показала мол малость термостат ругается.
30 Июл 2013
subj LT+
Какая именно ошибка-то вылезла? Код ошибки на сервисе Вам сказали?
По картинке у Вас горит лампа "Cheсk Engine", т.е. показывает наличие сохраненной ошибки (или ошибок) в блоке управления, к срокам ТО это мало отношения имеет.
"малость термостат ругается" - это как? Посмотрите тему по термостату, может найдете чего полезного...
27 Авг 2020
ну мне мастер так сказал про термостат.а когд ошибки не сказал.наверное более квалифицированного надо искать.машину завожу и сразу этот чек вылазиет.кажется с тремя звуковыми сигналами.
16 Апр 2016
У меня такое года два назад было. Нагревательный элемент термостата накрылся. Заменил термостат, ошибка ушла
27 Авг 2020
спасибо вот подозрения на него.как то вентилятор странно работает
25 Май 2014
Возможно плохо работает ОДИН из двух температурных датчиков охлаждайки ( один около термостата, другой снизу слева в радиаторе). Замена ( при условии наличия запасного :) и прямых рук :LOL: ) в течении 1 минуты
27 Авг 2020
вот сегодня поставил на ремонт термостат меняю.отпишусь что с ошибкой ушла или как.надеюсь дело в термостате
19 Окт 2015
Ой, а можно поподробней, может ссылочка есть какая? У меня код ишибки на экране вроде 89, проверили минисканером, точно не знаю, может OBD 2 или1,5 сказали датчик термостата. А его можно без самого термостата поменять?
19 Окт 2015
ну так проверьте. на форуме за столько лет этот несчастный термостат уже чуть не наизнанку вывернули.
Вообще лучше конечно сссылочку на тему и все уходят с благодарностью
25 Май 2014
Чтобы быть " В ТЕМЕ", необходимо прочитать не только ссылку, но и почти всю тему ( можно " ПО ДИАГОНАЛИ " ).
Неужели тяжело в поисковике или ютубе набрать " замена датчика температуры в шевроле орландо " ??? и посмотреть кино ........
