- 9 Янв 2013
- Chevrolet Orlando LT+ AT
WITSON (WINCA) C155 CHEVROLET Orlando (S100), W2-C155
Данное головное устройство идеально становится в штатное место автомобиля не требуя изменения электропроводки, управляется кнопками на руле, а подсветка кнопок магнитолы полностью совпадает со штатной.
ТТХ
Двухъядерный процессор:Samsung SSPV210 Dual Core A8 1GHz;
RAM: DDR II 512MB;
ROM: 4GB (flash память);
Операционная система: Windows CE 6.0;
GPS: Встроенный Sirf Atlas IV 533MHz:
- 66 каналов для поиска спутников GPS;
- 22 канала для ведения по маршруту;
Возможность подключения функции пробок и Internet;
Поддержка 3G, WIFI:
- стандартная комплектация магнитолы имеет USB-Host (USB-кабель для 3G интернета - через USB 3G-модем Huawei (ОПЦИЯ, приобретается отдельно) и WIFI-адаптер (ОПЦИЯ, приобретается отдельно);
Дисплей: 800*480 , 16:9, 65000 цветов:
- Диагональ 7”
- Яркость экрана 600 cd/m²
- Тип дисплея сенсорный, широкоформатный
- Три режима яркости экрана: день, вечер, ночь
- PIP (Picture in Picture)
- Двухзонная система просмотра (водитель-пассажиры)
- Тройная зона :
- можете слушать музыку или радио, смотреть DVD или TV на дополнительном мониторе одновременно с работой навигационной программы (режим "3-zone");
Функция записи видео. Источник – DVD, TV, Aux1, Aux2, DVR camera;
DVR camera (ОПЦИЯ) - управление с ГУ;
Входы/выходы:Видео вход - Одноканальный RCA
- видео выход - Одноканальный RCA
- Аудио вход - Двухканальный RCA
- Аудио выход - Четырехканальный RCA
- 4 линейных выхода для подключения внешнего усилителя и создания аудио системы.
- Встроенный усилитель 4x45W
- Отдельный выход на Subwoofer с отдельной регулировкой.
3 полосный эквалайзер ВЧ/ СЧ/ НЧ с применением фильтров среза на разных частотах.Раздельная регулировка уровней громкости всех режимов работы.
DVD:
- Поддерживаемые форматы файлов DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG
- Поддерживаемые форматы дисков DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4(DIVX)/VCD/SVCD
Bluetooth:
- Встроенный микрофон чувствительностью -42dB, с поддержкой подключения пассивного внешнего микрофона.
- Прием вызова, набор номера, пропущенные звонки, импорт контактов, телефонная книга, журнал звонков
- Поддержка A2DP - расширенный профиль распространения аудио. Дает возможность прослушивания музыки и других аудио потоков по Bluetooth (аудио плеер телефона, интернет радио и др.)
TV тюнер:
- Встроенное аналоговое ТВ
- Поддержка стандартов аналогового ТВ - NTSC, PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K,PAL-M,PAL-N ,SECAM-DK
- Поддержка DVB-T тюнера (опция).
Радио:
- Улучшенный Phillips модуль
- Возможность записать в память до 90 станций
- Ручной и автоматический поиск частоты
- AM диапазон 522-1620 Европа
- FM диапазон 87.5-108 Европа
- RDS (Radio Data System)
Медиа-файлы:
- Слот SD-карты для музыки и видео
- SD 1 – SD2.0 SDHC, поддержка до 32 GB. Поддержка навигационных программ.
- SD 2 – для медийной части. WMV,AVI,MPEG,MP3,MP4,JPEG
USB-порт для музыки и видео:
- USB1 - USB2.0 для мультимедийной части. Поддержка WMV,AVI,MPEG,MP3,MP4,RMVB(1080P)
- USB2 - для подключения 3G модема или WIFI модуля. ( Необходим подготовленный модем). (ОПЦИЯ)
AUX - 2 канала. Поддержка front и rear AUX входов.
iPod / iPhone:
- Управление музыкой в iPod'е через экран магнитолы
- Подзарядка
Контакты для покупки:
bob@witson.com - почта представителя завода изготовителя. Зовут Боб, все вопросы к нему. Можно оплатить и PayPal и денежным переводом. Лучше уточнить у Боба, что то могло измениться.
На АлиЭкспресс так же есть магазин Witson, через который можно приобрести - но там дороже.
Небольшой FAQ:
Q. как меняется яркость дисплея,по времени суток или от габаритов?
A. Яркость дисплея настраивается в меню День-Ночь - включается от габаритов.
Q. Как подключить регистратор и камеру З.Х. одновременно?
A. Для камеры З.Х. отдельный вход. Штатный регистратор подключается в специальный вход, при этом будет доступно управление им с самой магнитолы. Либо сторонний регистратор по видеовходу - но тут только картинка.
Q. Как добавить в автозагрузку программу?
A. Винда не запоминает добавляемые в автозагрузку ярлыки и проги и после ребута их удаляет если ее выключать просто гася кнопкой или ключом зажигания.НО, если ее гасить сначала отправляя в сон (в меню Пуск самый нижний пункт, Suspend) и только после этого кнопкой, то она настройку запоминает. Соответственно запустил тотал, перекинул ярлык на программу в папку Startup, отправил голову в Suspend и потом кнопкой ребутнул и вуаля. Реестр ковырять не надо, все нативно и через GUI.
Q. Не слышно динамика непристегнутых ремней, ключа в замке, поворотнико и т.д. (системного динамика). Что делать?
A. Необходимо зайти в настройки авто (Значек машинки на главном экране рядом с кнопкой выключения), то на 4 (в разных прошивках может быть по разному) экране этих настроек - есть настройка "Автоматической рециркуляции". Увеличение данного параметра - увеличивает звук системного динамика.
Q. Во время движения не дает посмотреть видео и пишет: "Не использовать во время движения"
A. Необходимо отключись опцию "Контроль ручника" в настройках ГУ. На видео выше смотреть с 3:40
Q. Если ли инструкция на русском языке к магнитоле?
A. Есть.
Q. А есть ли инструкция к регистратору на русском языке?
A. Да, есть. Вот
ТТХ
RAM: DDR II 512MB;
Поддержка 3G, WIFI:
- Диагональ 7”
- Тройная зона :
DVD:
Bluetooth:
TV тюнер:
Радио:
Медиа-файлы:
iPod / iPhone:
- Подзарядка
- Все обновления автомагнитолы осуществляются через SD карточку. Нет необходимости использования программаторов.
- Подключение камеры заднего вида и датчиков парковки
- Подсветка кнопок в соответствии со штатным интерфейсом
- Функция управления автомагнитолой кнопками на руле (в автомобилях, имеющих на руле кнопки управления аудиосистемой).
- Память на 20-сменных дисков - виртуальный CD чейнджер на 20 дисков. Вы можете скопировать на встроенную flesh память 4GB до 20 дисков.
- HOBD для диагностики автомобиля, калькулятор, игры и др. приложения.
- Установка дополнительных аудио и видеоплееров.
- 3D Flash графический интерфейс пользователя
- Голос навигации не прерывает музыку. В настройках можно вкл/выкл данную функцию на Ваше усмотрение.
Небольшой FAQ:
A. Есть.
.Q. А есть ли инструкция к регистратору на русском языке?
A. Да, есть. Вот
