Холодный воздух с печки
24 Фев 2013
Orlando LTZ
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой, не так давно заметил, что двигатель начал быстрее прогреваться, но при прогреве до рабочей температуры идет слегка теплый воздух. Сначала подумал, что антифриза мало, но он в норме и никуда не уходит. Действительно горячий воздух начинает дуть только при повышенных оборотах двигателя (более 3500 и выше). Кто подскажет, что это может быть, грешу на воздушную пробку, но ничего не менял в системе охлаждения. Есть журчание небольшое под торпедой, но только в движении и на больших оборотах. Да и заметил, что вентилятор не срабатывает вообще как раньше, но и перегрева двигателя тоже нет (держит рабочую температуру). Сегодня при потеплении, заметил что подул горячий воздух с печки и появился шум под капотом. Открыв капот увидел как расширительный бачок весь дергается и весь антифриз выкинуло через крышку. Долил антифриз, еще немного покатался, остановился и снова открыл капот. А там просто шторм в бачке. Что это может быть ума не приложу, неужели такая воздушная пробка? Крышку расширительного бачка менял, думал она, хватило на две недели. После длительной стоянки (5 дней), ситуация повторилась (то холодный то горячий воздух), уже голову сломал в чём причина.
Phm
Доброго времени суток На панели термометр может погоду показывать. Вариантов много: пробой прокладки ГБЦ, заклинивания термостата, неисправность помпы и т.д. Осмотрите ремень навесных агрегатов, помпу на предмет брызг и заклинивания, по мере прогрева посмотрите температуру патрубков к радиатору.
24 Фев 2013
Orlando LTZ
Все проверил,, вроде все в норме, да и сейчас все нормально, т.к. катаюсь практически каждый день! И проблемы как будто бы и нет, но бульканье под торпедой есть при резком ускорении. Антифриз не уходит, вот это странно.
Phm
Это как раз и намекает на возможный пробой по прокладке ГБЦ(последствия вскипячённого мотора). При резком ускорении, газы (их давление выше) попадают в систему охлаждения и далее в радиатор печки. Затем на выходе из печки через тройник в расширительный бачок и так как давление поднимается на сброс через клапан в пробке расширительного бачка. Попробуйте, когда булькает в печке, посмотреть нет ли в бачке дыма (пробку не открывать - ошпаритесь)) или если смотреть на бачок справа под крышкой бачка будет прилив с отверстием, нет ли с этого отверстия парения???
24 Фев 2013
Orlando LTZ
Так в том то и дело, что ничего этого и нет, ни парения, не перелива. Ни белого дыма из выхлопного и т.д. и т.п. Все как будто в норме. Может микротрещина где то? Короче как я понял поможет обращение к специалистам, но в нашем городе таких нет. Будем ждать лета, тогда и получится выбраться в Тюмень.
2 Дек 2013
Дизель
Добрый день!
И меня коснулась проблема поломки заслонки печки.
Был щелчок и затем с водительской стороны дул только холодный воздух.
С пассажирской стороны немного теплый. Регулировка температуры ничего не давала.
Обратился к ПашеПечкину, он профи по печкам. Делал с полным разбором.
Моя печка оказалась полностью живой (часто бывает, что надо менять корпус печки и это определяется только после разбора), были усилены обе заслонки.
И плюс был заменён подогрев водительского сиденья.
Всё работает. Работой доволен
Что удивительно, у меня не было в салоне сверчков и посторонних скрипов. А в объявлении было указано, что при полной разборке/сборке устраняются сверчки и скрипы панелей. Так вот. Два дня езжу и понимаю, что у меня были сверчки )))) Сейчас вообще никаких звуков от панели. Так же не слышно заслонок печки, изначально они издавали звуки при переключении режима обдува, сейчас трогая тишина))))
Плюс вся панель вымыта, каждая деталька.
И пропали звуки при выкручивания руля, раньше было как будто там что то чуть чуть цепляется, сейчас нет.
15 Янв 2013
Сколько по деньгам получилось?
2 Дек 2013
Дизель
Инфа есть в открытом доступе.
На Авито или на форуме.
Полный разбор панели, ремонт с усилением заслонок, пылесос, очистка каждой детальки, идеальная сборка (без сверчков и скрипов) 13 000 руб
Ремонт подогрева водительского сиденья под ключ 5 000 р.
У меня все сделали за 3 часа
29 Ноя 2016
У меня тоже дул холодным.
Дождался, что ни через 20 ни через 40 минут езды воздух даже тёплый не шел.
Посмотрел уровень. Вроде есть на донышке.
Решил долить. 0.5л вошло .
Стал тёплым.
Утром открыл капот опять на донышке.
Долил остатки.
На следующий день увидел, сопливится верхний патрубок печки. Почти не заметно по стенке стекает. Следствие воздушная пробка в радиаторе и нет тепла
Посадили на герметик разьем, долили. Месяц езжу норм !
