Загорается индикатор неисправности, ABS, ТС и ESC
stns
Старожил
Искал по форуму об этих неисправностях, но нашел только обсуждения принципов работы этих систем или немного иных неисправностей. Например здесь или здесь
Второй раз это происходит, и второй раз в слякотную погоду. После прогрева авто и начала движения, через некоторое время на приборке замигали (или загорелись, не успел заметить мигали ли они, или сразу стали гореть) индикаторы:
При этом в самый не нужный момент, когда нужно было побыстрее проскочить перекресток, зуммер издал трехкратный сигнал (причем не один раз, секунд через 30 примерно повторился следующий) о неисправности и включились системы стабилизации (кроме ABS), которые "задушили" обороты двигателя, как-будто я буксую по гололеду. Первое что пришло в голову - нажать кнопочку "off". После этого машина стала продолжать движение без пробуксовок, но все эти индикаторы горели. Повторное нажатие кнопки "off" к никаким изменениям не привели. Для проверки нажал на тормоз - работает как и положено. До этого в мануале читал, что если вышеперечисленные системы отключены, то можно смело продолжать движение. Проехал около 5 км до ТЦ, позже запустил двигатель, и ничего подобного до конца сегодняшних поездок, больше не происходило. Все было в штатном режиме, никакие индикаторы не загорались и антибукс не включался. Такое впечатление, что от повышенной влажности, где-то какие-то контакты отсырели и начало временно подглючивать. Но это уже повод для устранения. Куда хоть примерно лезть-то, кто знает?
Почитал мануал стр. 219-222, но там просто описание. Навсякий случай прикладываю мануал, может кому пригодится
IvanGrozniy
Знающий
30 Сен 2014
Белый Орлик
Я бы в первую очередь проверил все соединения проводов идущих на датчики АБС которые в супорте стоят. Так как и АБС от них работает и анти букс по ним скорость вращения колес смотрит, и разъемы на них находятся в самых грязных местах.
stns
Старожил
Ясненько, завтра полезу посмотрю, если дождя не будет. IvanGrozniy, кстати, у вас тоже в Покачах поливает? (сорри за офф)
Lexus ES300h
Через эту же систему реализовано ограничение, если зарегистрированы пропуски воспламенения. Имейте в виду, и прислушивайтесь, не подтраивает ли.
stns
Старожил
Да вроде ровно все работало. Спасибо за совет!
Chaser33
Пользователь
Была точно такая же хрень, только АВS не загоралась. На новогодние каникулы выезжал всего пару раз, т.е. орлик 2-е недели честно тарахтел по автозапуску, морозы ж были, помнишь. В понедельник поехал на работу и началось. У знакомых диагностические компы к орлику не подошли. По совету проехался до Светланы и обратно - все скинулось само по себе :( Через 2-е недели был на ТО озвучил - ничего не нашли. Бывает сказали....
stns
Старожил
Бывает сказали....
Ха, едешь и колесо отвалилось, бывает...:)
Руки не дошли сегодня скинуть колеса и проверить контакты на датчиках, или вернее надежность их крепления и загрязненность. Попытался разобраться в инете, где они находятся и ужаснулся ценником пятого датчика (ниже на рис)
Датчик под №1 на рис. - 13329258 ДАТЧИК ABS ПЕРЕДНИЙ 1 403р.
Датчик под №3 на рис. - 13349009 ДАТЧИК АБС, ЗАДНИЙ 989р.
Датчик под №5 на рис. - 13578326 ДАТЧИК АБС (КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ КОЛЕСА) 12 412р.
Так и не смог разобрать, где пятый датчик расположен в натуре?:)
Chaser33
Пользователь
В любом случае - не спеши колеса скидывать, сначала диагностика!
agent973
Пользователь
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
Это центральный блок. Находится на центральном тоннеле под подлокотником, ориентировочно между передними сидениями.
Описанная неисправность скорей всего является следствием нарушения контакта, поймать затруднительно. Необходимо подключение компа при возникновении неисправности и то не всегда покажет точно. В подобных случаях приходилось по несколько часов кататься на заднем сидении с подключенным компом...
Рекомендую разъемы датчиков колес очистить и обработать аэрозольной литиевой смазкой.
stns
Старожил
Сегодня был ограничен во времени и поэтому решил просто очистить датчики вращения колес от грязи, с надеждой что проблема разрешится.
Вот он датчик переднего колеса
Здесь он стыкуется к проводке а/м (пришлось отогнуть подкрылок, чтобы найти место стыка)
Извлек, открутив звездочкой фиксирующий болт
Грязь действительно присутствовала
Посадочное гнездо без датчика
Очищенный
Может кому то пригодится инфа как снимаются клипсы подкрылка. По незнанию можно поотрывать головки клипс отверткой, если не там подцепить, и придется шагать в магаз за ними
Датчик заднего колеса
По рекомендации agent973 приобрел и обработал датчики смазкой
450рэ однако...бутылек стоит
stns
Старожил
AleXaN, блин забыл отписать:)
Нет, или можно сказать частично. Во первых, есть обнадеживающее предположение, что ошибка не сбросилась, хотя откидывал клемму аккумулятора. Подключал обд2 ELM-сканер, перед проведением работ и после. Ошибки он почему-то не распознал, пишет ошибок нет. Этот сканер у меня на постоянке в дачной газельке. Там он работает четко, но здесь я полагаю, что его мозгам не дано распознать хитрые Орландовские коды ошибок. Поэтому нужен серьезный диагностический прибор. Друган себе собирается заказать, дождусь. Ну и второе предположение, что я слишком уж обильно набрызгал литиевой смазки, она хоть и токопроводящая, но чёртегознает... Если эти лампочки раньше горели постоянно, то теперь периодически то загораются, то тухнут. И моё дилетанское предположение, что это смазка просыхает частично, и сигналы с диска начинают пробиваться на ЭБУ. Жду и надеюсь на завтра, поеду на дальнячек, там и видно будет. Ну и самый худший вариант - выход датчиков из строя, но это уже нужно определять диагностическим прибором, какой именно.
По крайней мере вариант, что датчики забились грязью отпал. Будем шагать дальше.
IvanGrozniy
Знающий
30 Сен 2014
Белый Орлик
По поводу датчика №5 с выставленного ранее рисунка, если ог действительно располагается под обшивкой пола под подлокотником то может и он косячить, так как под слоем шумоизоляции у нас по зиме собирается обильная влага (в какой то ветке не помню кто говорил что у него значки подушек безопасности глючили пока он не поднял ковер и не просушил там все). Так что если есть возможность можно и туда заглянуть.
stns
Старожил
IvanGrozniy, как вариант может и да. А судя по моим наблюдениям микроклимат в орландо достаточно сухой, т.к. авто эксплуатируется регулярно. Просто есть с чем сравнить, у дочки в ниссане чувствуется присутствие влаги.
Но может быть... может быть...
agent973
Пользователь
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
"По рекомендации agent973 приобрел и обработал датчики смазкой"
Не сами датчики. а разъемы. Они на каждом датчике выше по проводу. А датчики сами по себе герметичны (внутри только катушка с сердечником).
Phm
Спс за фото!!! Мож как нить пригодятся на будующие!!!
stns
Старожил
Проехал около 1700 км по сухому, изменений нет. Вчера поехал по месту по делам, целый день лил дождь, лампочки погасли. Странно... Может литиевая смазка смылась и все заработало:)
Семён, Семёныч:), блин вот я запарился. Полезу разъемы исследовать.
stns
Старожил
Посмотрел разъемы - герметизация там на высоком уровне, маловероятно что туда сможет попасть какая-то грязь и влага, хотя возможен конденсат, но это тоже наврядли будет кардинально влиять на эту неисправность.
Сегодня ситуация разрулилась окончательно.
Вобщем, как посоветовали ребята в этой теме, поехал на диагностику, не дождавшись когда придет диагностический сканер друга. Там прибор четко и ясно показал - неисправность ведомого левого колеса. Заказал датчик в GM-складе, стоит около 1500, доставка ТК КИТ - 400р. Сегодня заменил его - все заработало в штатном режиме. С этой неисправностью проехал около 10000 км, никаких проблем не испытывал, разве что регулярное блямканье предупредительного сигнала при запуске двигателя и мозолящих глаза, горящих лампочек на панели приборов.
В157МТ
Только прибыл
5 Июн 2015
шевроле
привет купил авто в декабре 2014 у автодиллера через месяц в ходуле с переди с лева стук на кочках на диагностике сказали все гут, что может быть сама стойка или что
