Загорелся чек, умер термостат
3 Сен 2020
Всех приветствую проблема такая загорелся чек! Диагносты сказали умер датчик температуры охлаждающей жидкости если покупать стоит 5600 или удаление катализатора стоит 7000 то датчик уже не нужен! Это правда? Можно ли временно поставить дешёвый временно пока денег нет????
А при чем здесь датчик температуры охлаждающей жидкости и катализатор. Может у вас лямбда накрылась?
Тогда да. При прошивке на евро 2 второй лямбда зонд не нужен будет.
3 Сен 2020
Сказали этот датчик сдох вентилятор постоянно крутит сказали каталки удалим и датчик не нужен! Может я конечно что то путаю
20 Июл 2019
Орландо LTZ 1.8 АКПП 2012 г.
Не стоит столько датчик температуры. И катализатор вырезать из-за датчика температуры не надо. Обратитесь в другой сервис.
Это попахивает разводом на деньги. Надо знать хотя бы номер ошибки. А то так пол машины можно разобрать и раскурочить.
4 Май 2018
Обратитесь к Филу. Они своё дело знают на отлично. Сам к ним 2 раза ездил, доволен как их работой, так отношением к клиенту, лишнего не навязывают, напротив, оба раза отговорили от замены того, что я думал поменять, сказали пока рано.
Вам очень повезло--сервис сам сказал что 1- они вообще нихрена не понимают в этом авто(маловероятно) 2- они будут вас просто неистово разводить на деньги. В любом случае забыть про них и найти адекватный сервис.
Еще есть вероятность, что речь шла все же про датчик кислорода 2. Варианты решения излагал . Катализатор удалять-на любителя, он у нас живучий.
3 Сен 2020
Всё выяснил спасибо это термостат умер ????каталик тоже для кучи удалил бесплатно
19 Окт 2015
А у меня загорелся чек: подключили проверку, датчик термостата, был у автоэлектрика, почичтил контакты, вроде чек пропал. Сейчас снова периодически загорается. Его что вместе с термостатом менять что ли?
Да он не заменяемый. Лучше поставить механический холодный термостат и прошиться под него. И проблему забудете совсем.
