Замена стартера
13 Окт 2014
Chevrolet Orlando 2,0 TD 96kw
Здравствуйте. Мой стартер феерично скончался, с дымом и вонючим запахом обмотки. Поискал информацию по замене, но нигде толком не нашел. По большому счету проблема только в одной шпильке/гайке. которая откручивается только из под капота, для чего: снять аккумулятор, его коробку вместе с "мозгами" , ну и желательно снять пластиковую трубу интеркуллера(фото 1) ослабить 2 хомута и выкруть один болт(можно и не снимать, ну тогда ничего не видно, придеться действовать на ощупь. Далее откручиваем 2 гайки пластикового крепления жгута(фото 2) и тогда получаем доступ к нужной шпильке/гайке(фото 3). Желательно использовать удлененную головку на 15, но можно и короткой обойтись в такой комплектиции(фото 4). Ну в принципе и все. Снизу авто снять защиту и далее все видно и доступно. Откручиваем 2 гайки бендикса(вроде на 13), снимаем фишку и откручиваем 2 болта крепления стартера на 15. Вытаскиваем стартер так же снизу. Вроде все. Всем удачи.
Особенно фото хорошо получились;)
Надо вам было ссылку с фото скинуть. А так ничего не понятно)
13 Окт 2014
Да, я вроде прикрепил ссылку на фото.... Попробую снова.
Если кто подскажет как правильно фотки скинуть, то сделаю с радостью. Стандартно не грузиться
Видимо не получилось.Сейчас есть.
