Замена заднего дворника.
Местный
Город
Закамск(Пермь)
Думаю сия проблема достойна, пусть не большого но всё же обсуждения. Так сложились обстоятельства, что мне терять было нечего, и я задался вопросом, как же он всетаки меняется. Вроде не дурак и многое своими руками переделал, но вместе с тем моя попытка снять задний дворник потерпела полное фиаско. Все кончилось тем, что я его сломал. Справедливости ради скажу, что в тот момент когда я озадачился этим вопросом зарядил ливень и всё делалось в попыхах. Но всё же поводок дворника сломан, а результат равен нулю. Если кто разобрался, как же он всетаки снимается, просьба отписаться.
aaa
Знающий
Город
Москва
Chevrolet Orlando LTZ MT5
MAE, я этим не занимался, но вот что нашел:
1. Декоративная крышка рычага стеклоочистителя заднего окна
2. Гайка рычага стеклоочистителя заднего окна
3. Стеклоочиститель заднего окна, рычаг
Местный
Город
Закамск(Пермь)
На автокаталоге сам сижу. Благодаря им все улучшения авто(включая установку сиги) сделал без потерь. Кстати и всё забрал с машины тоже. Но вот с дворником завис. Я в шоке, пока это первая проблема в моей жизни, которую я не могу решить.
aaa
Знающий
Город
Москва
А в чем именно загвоздка? Не откручивается гайка или не можете снять поводок?
Местный
Город
Закамск(Пермь)
Гайка за крышкой, крышка не открывается, поводок от стекла не отжимается. В итоге полная засада, я сламал все и всё равно не понял с чем его едят. Времени не хватило, эвакуатор приехал.
Местный
Город
Закамск(Пермь)
Проблема в том, что за такую ...ю я дилеру даже копейку не хочу платить. А рано или поздно это делать придется.
реклама
Местный
Город
Закамск(Пермь)
Ну прикинь народ Орландии, некотырые из нас двжику капиталку могут сделать, адворник поменять не могём
outlander81
Знающий
Город
Киев
Orlando 1.8 МТ LT
Уточните: вас интересует замена резинки заднего стеклоочистителя или рычага стеклоочистителя?
zor495
Пользователь
Город
Москва
kia ceed был, теперь orlando
тоже не понял как его отогнуть правильно. боюсь поломать)))
zor495
Пользователь
Город
Москва
интересует как заменить дворник , без рычага.
OrlandoMan
Местный
как у всех
Я так думаю, что не открутив рычаг, заменить не удастся, самое главное без потерь снять крышку.
Rinat
Пользователь
Город
Москва ЮАО
БЕЛЫЙ ОРЛАНДО
Надо декоративную крышку разжать отверткой вверх и вниз.
ленар
Пользователь
Город
казань
Только что попробовал снять крышку у себя, снялась без проблем.кому интересно могу сфоткать ее изнутри
outlander81
Знающий
Город
Киев
Orlando 1.8 МТ LT
Дворник гибкий. Немножко приподнимаеш крышку, отгибаеш резинку дворника и он легко вытаскивается из крепления.
aaa
Знающий
Город
Москва
Крышечка действительно легко снимается. Двумя пальчиками отводятся фиксаторы вверх и вниз. Под ней гайка держащая поводок.
Валерий
Город
Москва ЮЗАО
В выходные на даче разбирался, как снять щетку стеклоочистителя. В результате надломил зажим крепления оси щетки в поводке. Крышка снимается легко (показано на фото от "ааа" в сообщении 15). Гайка откручивется легко (кто боится слететь с гарантии не откручивать, стык помечен краской). Поводок с оси снял с помощью больших плоскогубцев (зацеплял за поводок и ось (поверх поводка), покачивая и меняя точки захвата), снял вместе со щеткой. При визуальном осмотре выяснил следующее: - 1 поводок поднимается на маленький угол (не виксируемый), потому что упирается тыльной стороной в узел крепления к оси. Снял пружину и попробовал выбить ось, не получилось. Если бы получилось, то хотел увеличить угол откидывания, подпилив упор).
2 Щетка снимается просто. Нужно приподнять поводок и давить щетку к стеклу. Снимается туго, потому что стоят защелки примерно такие же как и на крышке гайки, сама ось тоже держится между двумя зажимами (один я надломил). Вот фото. 1-е фото, видно упор, его и хотел подпилить. 2-е фото вид на упор поближе. 3-е фото надломленная защелка со вставленной резинкой (пружинящий эфект). 4-е фото надломленная защелка оси щетки. 5-е фото место установки щетки (на плоскости видны "бугорки"-защелки). 6-е фото так снимать и ставить щетку. 7-е фото так не снимать (сломал таким образом защелку).
Пипл
Местный
Город
Москва
Санта Фе 4
Надо перенести в "Как снять это"
evg1961
Город
Москва
Щетка снимается элементарно, просто надавливается к стеклу, слетает с поводка довольно легко (у меня так). Было-бы интересно подобрать щетку сантиметров на 5 подлиннее (на предыдущем авто меняли), чтоб чистила сегмент побольше. На верху где фонарь тормозной, вряд ли будет чистить-стекло завалено, а по бокам должно, правда крепление своеобразное, я таких не встречал раньше.
vpulivatel
Пользователь
Город
Москва близ Жулебино фром ин Орехово-Зуево
Orlando LT+ 1.8 AT
Щетка может и отгибаться на 50 градусов от стекла нужно ручки приложить совсем чуть чуть. фоты в моем http://www.cluborlando.ru/forum/all_albums.php альбоме по другому не впихиваются фоты
Валерий
Город
Москва ЮЗАО
В чем выражается - "ручки приложить", что-то нужно сделать в поводке, или силу приложить для поднятия????. Я снимал поводок и не увидел в нем такого, что бы была возможность поднять на 50 градусов с фиксацией? Объясни пожалуйста.
