Запотевание квкг.замена мембраны. Дизель.
14 Янв 2021
Решился на замену мембраны. Нашёл 5а просторах интернета, фирму что их изготавливает(цена 1100р)если менять квкг целеком, цена не реальная. Мотор дизельный. Кто нибудь сталкивался с этим? Вся сложность снятия круглой крышки клапана. Сидит плотно на 4 защелка. Пластик жёсткий. Думаю греть феном????
из соседней ветки:
Ещё не поздно остановиться :)
Баба Ванга во сне прислала мне алгоритм развития событий:
Вариант 1, оптимистичный - просто сломаете весь пластик к хренам, и вынужденно сделаете потом правильный выбор;
Вариант 2, полупессимистичный - таки не сломаете, и установите резинку от китайской кондомовой промышленности вместо грубой родной. Далее алгоритм ветвится так:
2а) появится подсос воздуха через квкг, из-за чего машина будет больше жрать и хуже ехать
2б) появится (гарантирую) масложор, здесь оптимистичным вариантом будет усталость подливать масло, или потери работоспособности части двс
2в) пессимистичный донельзя - когда наберется полный коллектор масла, резкое дросселирование вызовет гидроудар, далее только замена двс.
Возможны комбинации вышеперечисленного :)
По-другому китайские мембраны себя и не ведут, поэтому, если будет принято решение о замене, от чистого сердца желаю сломать к таким-то дребеням крышку при демонтаже, чтобы купить новую, оригинальную.
25 Май 2014
На дизелях так же?
Для дизелей льют крышку из мягкого полиуретана именно для того, чтобы дизелисты С УДОВОЛЬСТВИЕМ меняли бы клапан И ПОСМЕИВАЛИСЬ над владельцами бензинок.
ПОСЛУШАЙТЕ ФИЛа - совета знающего шевролетную жизнь во всех ее ипостасях. НАПРЯГИТЕСЬ и купите оригинал ( именно оригинал, а не подделку - как отличить смотрите интернет )
Ведь 1100 руб. клапан + работа довольно таки трудоемкая=1500 . итог = 2500. выброшенных денег
14 Янв 2021
А сколько клапан в оригинальне приценялись?
25 Май 2014
В Москве от 6300 и выше ( даже в геометрической прогрессии .... :( ) Есть еще уз-део - 4300 и дальше 6100. УЗ-ДЕО если не подделка, то это почти оригинал. Правда вопрос - почему 4300 ( бывает если лежит три года и цену неохота менять - лишь бы продать )изображение_2021-01-27_210010.pngизображение_2021-01-27_210010.png
25 Май 2014
