Запотевание лобового стекла
18 Сен 2020
Всем доброго времени,столкнулся с проблемой запатевания стекол в дождь,менял солонный фильтр проверяли заслонку работает нормально печка не течёт машина стоит в сухом гороже,как только дождь все запотевает,подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как боротся с этим недугом
30 Июл 2013
subj LT+
Режим рециркуляции отключен?
Работу заслонок рециркуляции проверили ?
Помогает направление на лобовое. Отдельно кнопкой включаю. Авто режим с кондеем тоже без проблем.
Дренаж не забит у кондиционера? Конденсат стекает под авто?
Может кондиционерщикам показаться?
Вы кондиционер обслуживаете, кроме замены фильтра салона? Я раз в год покупаю баллон StepUp. И этой пеной прохожу. Где фильтр тоже забрызгиваю пеной.
Течи антифриза из печки нигде нет? Может подтекать в салоне. Накладки надо снимать с водительской стороны. Бывают протечки.
16 Апр 2016
Много в каких машинах в дождь потеет. Включаешь обдув лобового или климат и запотевание уходит. Тут другая хрень. От того, что стекло в нижней части при работающем кондиционере хорошо охлаждается(при обдуве лобового кондиционер тоже работает), оно начинает потеть снаружи в нижней части. Особенно когда дождь вроде уже прошел, а воздух сырой.
Снаружи было дворники в помощь.
30 Июл 2013
subj LT+
Да все проверяли все работает нормально
Я просто еще раз про заслонки уточню - проверяли именно заслонки рециркуляции на корпусе салонного фильтра?
AQS при проверке отключали? Эта фигня при помирающем датчике может постоянно автоматом рециркуляцию включать.
Ну и напоследок, если уж все работает, то стоит посмотреть состояние выпускных клапанов на кузове (под задним бампером).
18 Сен 2020
Все так и есть как написал
18 Сен 2020
Спасибо за совет будем проверять
14 Окт 2016
В инструкции написано. При запотевании лобового стекла включаем кнопку обогрева лобовухи(стекло волнистыми полосками) и кнопку кондиционера. При этом кондей сушит воздух а печь его подогревает.
14 Окт 2016
14 Окт 2016
16 Апр 2016
И где написано, что при включении обдува переднего стекла надо ещё кондиционер включать?
При включении обдува лобовухи кондиционер сам включается, только индикации нет... А то что он включается очень даже хорошо чувствуется, наверное поэтому и написано, что надо максимальную температуру выставлять
