Заводка авто на холодную
13 Сен 2022
Добрый день, форумчане!
У меня следующая проблема.
Завожу авто с утра без особых проблем с пол оборота (двигатель работает ровно, без провалов), но буквально через 2 минуты обороты снижаются и мотор глохнет.
Завожу снова с пол оборота и история повторяется.
Так 4-5 раз и потом машина работает стабильно.
Менял голову зажигания, чистил дроссель, менял свечи.
Скоро зима и аккум явно не выдержит таких издевательств (чем холоднее, тем большее количество раз глохнет).
Заранее благодарен за помощь!
4 Сен 2017
Доброго дня!
Склоняюсь к датчику температуры подаваемого воздуха.
4 Сен 2017
Поаккуратней, его касаться нельзя ничем с внутренней стороны, погуглите сначала.
С этим датчиком вообще поаккуратнее - снять его сложно. Сидит в резиновой вставке в корпусе фильтра. А поставить и того сложнее - можно сломать место установки в фильтре. Я именно так и сделал в сове время - менял потом корпус фильтра. Смажьте силиконом сначала и лучше на горячую.
22 Июн 2012
22 Июн 2012
если бы была проблема с датчиком, то не заводился бы с пол оборота
22 Июн 2012
ГБО ? Двигатель какой?
13 Сен 2022
ГБО 4 поколение. Двигатель 1,8. МКПП.
С утра после того как немного прогреется огромное количество пара, именно пара выходит!
Может быть выхлопная система водой забита? Из-за ГБО.
22 Июн 2012
Если пробег весь ваш, стоит ГБО и вы еще не регулировали зазоры клапанов, очень рекомендую это сделать в самое ближайшее время. Если будут выпускные с нулевым зазором (а скорее всего уже есть/, обратить внимание на сами клапана, их просадку. К специалистам вам, короче говоря.
13 Сен 2022
Принял.
Записался к официалам на субботу.
Пусть меня полечат.))
Всем огромное спасибо!
По результатам расскажу.)
22 Окт 2022
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста и у меня тоже самое, машина ГБО 4 пок, 18 года, утром когда холодный заводиться с пол оборота, минута плработает и глохнет, пообую еще тяжело заводиться придеться стартером крутить сек 5-6, а потом заводиться но будто какойта пару цилиндров не работает, троит, обороты тяжело поднимает, а как прогреется будто ниче не было, помогите если кто знает.
13 Сен 2022
Добрый день! официалы толком тоже ни чего не сказали. Подключали кучу датчиков. Сказали нужно пробовать убирать катализатор. На данный момент: поменяны свечи, убран катализатор, чистка форсунок, чистка дросселя, замер давления на бензонасосе... Всё в норме. Но проблема не ушла. Подскажите пожалуйста куда ещё копнуть. Спасибо! p.s. Проблема один в один как описывает выше Илхом.
Ошибки читали? Так сложно сказать, но по симптомам примерно похоже на датчик температуры. Их два у нас.
13 Сен 2022
Ошибку одну выдает. И то в момент продолжительной езды. Богатая топливо-воздушная смесь.
