Ох, и беда уже с этими значками .... После попадания туда влаги, начинает гнить серебряная краска, которой изнутри окрашена сердцевина (желтый пластик) значка.
Значит так.
Отковырять серединку значка шевроле довольно легко, но желательно чем-то пластиковым. Начитайте с того края, где больше почернело. У меня были заказанные на Али пластиковые ковырялки. Нужно просунуть что-то тонкое между желтым пластиком середины знака и хромированной обводкой. Если знак начал чернеть изнутри, всё отойдет легко, там все на двухстороннем черном скотче. Далее... Возьмите растворитель типа уайтспирита и аккуратно удалите труху краски, которая сгнила. Изнутри желтый пластик имеет структуру мелкой тёрки. Только ацетоном не надо!!! Пластик помутнеет. Далее, купите баллончик с серебряной ( в идеале, а так - какую хотите, только результат будет смотреться как "цвет нанесённой краски через желтый пластик") краской, и после качественного удаления старой сгнившей нанесите из баллончика новую. Дайте просохнуть. Повторите покраску. После полного высыхания, наклейте по периметру черный двухсторонный скотч и вклейте знак обратно. Я ещё обработал зазоры прозрачным герметиком.
Методика применима как к переднему, так и к заднему знаку Шевроле. После покраски прошло около 3 лет, ничего не чернеет. Удачи!
