АКПП дизель
Вроде ж дизельная коробка ни у кого еще не того... кирдык?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Вроде у кого-то была поломка или ремонт, но это все укладывается в общую статистику обычных поломок коробок для любой марки авто.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Случаев 5 минимум, 6т45 помню на этом форуме, по Каптиве оч. много той же коробки, всё 11; 12 год.
Практик, очень вдумчиво подошел к этому моменту и понял- исключительно заводской брак. Моя манера езды не блещет манерами(xD) и нагрузки очень часты. Однако...ТТТ
19 Апр 2018
Шевроле орландо
Добрый день. Появился посторонний звук на второй передаче при 1500 об/мин, скорость 400км/ч. Резкий, как будто отвалилось что-то. Проявляется единовременно, при начале движения, далее все Ок, во всех режимах. Пока не заглушишь. Заглушил, завел и опять резкий боям, как описывал ранее. Кто нибудь сталкивался?
12 Фев 2017
Vadimuch, у меня тоже так, звук брякающий под рулем внизу, где то читал что это срабатывает датчик абс.
2 Дек 2013
Дизель
У меня тоже звуков брякующих нет и не был.
Какой пробег у машины? Масло в АКПП менялось?
Если нет, то в первую очередь надо масло поменять (5л - частичная замена).
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
У нас был ремонт коробки на пробеге порядка 165 тыс км меняли 3 солиноида, с чисткой гидроблока,, промывкой коробки, на магнитах почти ничего небыло и последующей адаптацией коробки, все обошлось в 25-28 тыс.
А также был установлен радиатор акпп от мазда сх-7 (отдельные траты - 5500 новый радиатор, очень похож на шевроле (шевроле/опель дорогой от 10-11 тыс руб) плюс трубки и переходники).
Все началось с того что в режиме D, когда стоишь, коробка дергалась, почему, то шел перегрев коробки, температура доходила до 110-115 градусов(бывало при тесте с компом поднималась до 120 градусов) пробег был 160 тыс км, так проездили 5 тыс, но пользовались только ручным переключением - тут не было ни пинков, ни дерганий.
В сервисе объяснили тем, что нужно промывать гидроблок каждые 120-140 тыс км, и делать замену масла каждые 30 тыс. Мы меняли масло каждые 60 тыс км, по два раза (т.е. меняли частично, проезжали 500-1000 км меняли еще раз частично).
На пробеге 190-192 тыс. км делалась полная замена масла
на данный момент пробег 198700 км, температура масла не поднимается выше 95 градусов при длительных поездках, а так обычно в диапазоне от 85 до 92(91) градусов.
Зимой проверено, все работает нормально, коробка нагревается почти также как и без радиатора, температуру держит.
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Все началось с того что в режиме D, когда стоишь, коробка дергалась, почему, то шел перегрев коробки, температура доходила до 110-115 градусов(бывало при тесте с компом поднималась до 120 градусов) ...
Вот тож поставил вроде уже и радиатор дополнительный на коробку, у Фила делал... Один хрен температура поднимается до 120, смотрел на приборке . Возрастает на ускорении от 100 до 160 ти по трассе ехал . На прошлой неделе ехал с Армавира в Москву, наблюдал за ней, температура окружающего воздуха по прибору на ГУ была тогда 30 градусов...
ХЗ с радиатором и без - греется так же, разницы нет кароче.
21 Дек 2013
Второй год эксплуатируем, и в жару тоже, все нормально, температура в норме. Следим постоянно.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
в режиме драйва и нога на педали тормоза ? Происходят микропиночки ? Тоже появилась такая проблема!
Так же как писали ранее в данной ветке , при кикдауне примерно на скорости 60-80 км/ч мощнейший пинок , как будто коробка не одуплилась что нужно переключиться с не большой задержкой примерно в одну секунду .
В одночасье появился пинок когда в режим "R"акеты переключаешь , причем систематично.
Пробег ~187.500 , масло меняю каждые 15.000 .
Последняя замена масла была на 180.000 соответственно , не поздно ли залить супротек для начала ? А вось пройдет) Или же лучше вместе со след заменой масла ?
Хоть и очень редко, но тоже пинается. Если я слишком тороплюсь. Типо завел и тут же втыкаю как на механике. Иногда матерю себя за прежние привычки, которые на механике иногда допустимы. Еще стараюсь не забывать на уклонах ставить на ручник. Если не поставил, то жди пинка при включении любой передачи.
Кикдаун пользую часто. Как правило все происходит без ударов, но резко. Давно привык.
Будут опять кидаться тапками, но я уже почти 100 тыков на Супротеке и в двигателе и в АКПП. Не знаю как было бы без него, но с ним хуже не стало. Попробовать можно, но боюсь, что уже поздно. Впрочем, именно после употребления его у меня стало все очень мягонько переключаться в том числе и в режиме кикдауна.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Я всегда вначале ставлю машину на нейтраль , далее ручник и только потом паркинг.
Кстати по поводу масла , меняю каждые 15000 тыков и всевремя разное количество выходит , один раз было что вышло 4.1 литра :eek:
Нейтралью вообще не пользуюсь. На ручник только на заметных уклонах. Если ровно, то тупо на Р.
А чем не нравится алгоритм: выжат тормоз-затянут ручник-паркинг-отпускаем педаль тормоза?
Если что, почти 150ткм.
