Добрый день! Вот я, например, тоже не понял, о чём Вы написали. По приведённому Вами каталожному номеру вылазят брызговики. Если речь изначально шла о них, то как они могут перестать работать. Их можно только оторвать случайно, да и то постараться надо. А если всё-таки перестали работать именно БРЫЗГАЛКИ, то почему пришлось покупать БРЫЗГОВИКИ?перестали работать брызгалки. Пришлось покупать новые на Chevrolet Cruze брызговики передние
Привет всем! Поставил я недавно себе такой подлокотник.еще вариант подлокотникаДля просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Да, ребенок мой))dimel, дело Ваше конечно и ребенок Ваш, но как-то не вызывает доверия вся эта конструкция.
Для кресел группы 2-3 наверное еще как-то можно использовать (там больше штатный ремень работает и изофикс как сервисное дополнение/крепление базы кресла), а вот люльки 0-1, которые со своими ремнями, я бы даже не рисковал.
Крепеж эта жулезяка обеспечивает только от продольного смещения, при боковом ударе кресло с этой вставкой мотанет аккурат под выстрелившую шторку.
Да и для защелкивания кресла эту железяку придется придерживать второй рукой позади спинки, т.е. весь кайф изофикса - бросил кресло на сиденье, толкнул, защелкнул - пропадает.
Дык там же нарисовано все. Если углубление между сидушкой и спинкой кресла больше 5 см то А, иначе В.Всем привет!
нашел на али очень нужную мне штуку - адаптер для изофикс на переднее сидение, но их там 2 типа, на фотках указаны различия, никак не пойму какой тип для нашего авто?
Может я слегка подтуповат, но никак не пойму что нарисовано на фотке, что замерять... углубление чего?)Дык там же нарисовано все. Если углубление между сидушкой и спинкой кресла больше 5 см то А, иначе В.
