Датчики давления в шинах.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Подскажите,пожалуйста. Эти датчики калибруются один раз? То есть , после шиномонтажа с зимней на летнюю они должны работать? Или надо к дилеру ехать? И еще, если размер резины меняется, то надо по новой калибровать? Мне зимнюю ставили в салоне , когда машину забирал, поэтому не в курсе.
1 Июл 2014
LTZ 2014
В выходные наконец то поменял резину(если честно надоела эта желтая лампочка). Летние колеса(точнее датчики) определились буквально через 500 метров пути.
Ничего не надо калибровать, они просто меряют давления размер им безразличен. Единственное если их не правильно поставили на машине, ПЛ, ПП и тд. тогда или переставлять колеса или ехать к дилеру "переобучать" колеса.
Это плохо. Размер крайне важен.
Это еще хуже...К дилеру не поеду - попробую свой "мозг переобучить"
1 Июл 2014
LTZ 2014
Это плохо. Размер крайне важен.Это еще хуже...К дилеру не поеду - попробую свой "мозг переобучить"
Проще колеса местами поменять. Ну или программатор покупать.
Эти датчики стоят на многих GM машинах, например на тахо, а там колеса поболее.
Нееет, для равномерного износа колесья надо менять местами. Без вариантов.
Или перебортировать каждый раз. Но ни то, ни другое делать не буду -все равно крайне редко контролирую давление этой системой. Привык по старинке механическим манометром. Он всегда под рукой.
Меня из всей этой истории больше всего беспокоит постоянно выскакивающая ошибка и необходимость каждый раз нажимать на кнопку "MENU". Впрочем, почти за полгода привык к этому.
Летом буду пытаться установить датчики и на зимние колесья.
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Скоро летняя переобувка, вот и проверим зависимость от расположения колес.
Хотя, по большому счету, задача системы сообщить о критическом снижении давления в одном из колес в случае прокола. А уж определить проколотое колесо после остановки, даже если оно не соответствует расположению на дисплее - дело второе...
Кстати, да!
Оооо, тут никакие системы не помогут- тут мозг нужен!:cool:
18 Фев 2014
Dronavt, На штатной семнадцатой резине, что колесо приспущено, заметно становится, когда там уже меньше одной атмосферы. А если выше полутора, то оно вовсе никак не отличается. И если датчик перепутан - можно попасть.
Я качаю 2.7...Не могу вспомнить случая (на Орланде), чтобы приспустило хотя бы до 2 кг. Боюсь сглазить, но за 36 тыщ пробега по стройплощадкам ни разу не пробил ни одного колеса. Никаких грыж...Нее, надо три раза сплюнуть через левое плечо. ТТТ...
Можно попасть и без датчика. Для этого механический манометр никто не отменял.
18 Фев 2014
ну я-то саморез в колесо словил. Травило по 0.1 атмосфере в день. На вид - назаметно, а датчики перепутаны оказались. Поэтому ездил, грешил на глюк датчика, пока уже заметно не стало.
5 Янв 2015
Orlando Diesel `14 LTZ
А у меня на шиномонтаже неумелый товарищ из узбекистана "убил" датчик GM 22853740.
... Но я выкрутился...
Купил к нему ниппель 15263240 за 500 руб, заменил.. и ничего заново перепрописывать/перепрограммировать не пришлось :).
Дело было в Питере вчера...
А купил на АВИТО..
Не раз слышал подобные истории. Ужос!
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Вот такое наблюдение. Сегодня поменял резину на летнюю. Сняли оба передних , перебортировали, одно колесо поставили на машину, а второе еще было на станке для балансировки. Дай. думаю .посмотрю- не перепутали левое и правое по датчикам.Включил зажигание, а борткомпьютер показывает . что оба колеса на месте. Т.е., получается, что датчик посылает сигнал минимум на 5 метров. Информация, конечно, пустая, так, наблюдение.
28 Ноя 2014
Был Chevrolet Orladno LTZ (KBF6) 1,8 AT
Я когда орла купил, на следующий день сменил колеса на зимние. Так вот пока вез их в багажнике, мне давление показывалось на экране. Стоило их выгрузить в гараже, примерно через километр загорелась лампочка.
уже писали , что датчики опрашиваются раз в несколько минут. Так и получается, что они временно определялись до следующего опроса.
Кстати, да! О пробитом колесе я узнаю гораздо раньше, чем мне датчики доложут. Или докладут...Фигня все это, баловство.
9 Дек 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
Была у меня вот какая проблема, при покупке автомобиля, дилер поставил зимние колёса на автомобиль, а летние закинули в багажник и не пометили какое откуда сняли. Чтобы не переобучать блок управления TPMS при помощи "высокоинтелектуального" прибора, я пошел таким путём: разоложил колеса возле заведённой машины и начал приспускать колёса по очереди. Пока колесо не двигается, датчики не передают сигнал о давлении в колесе, как только давление начинает быстро снижаться датчики оживают и передают сигнал о давлении в колесе. Я приспускал где-то на 50 кПа и секунд через 30 на дисплее БК появлялось значение давления на определённом колесе. Таким образом, приспустив 3 колеса из 4, я определил где-какое колесо должно стоять, подкачал и установил на автомобиль.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Все показывает стоя, специально проверял вчера проверял. Машина стоит зажигание вкл(двигатель заглушен). Спускаю или накачиваю колесо, на табло давление показывается онлайн с задержкой 3-5сек. Ошибку отсутствия датчиков выдает не сразу.
Меня больше интересует какие пределы срабатывания предупреждений?
9 Дек 2013
Пороги срабатывания забиты в блоке управления, но проверить/поменять пороги, я так понимаю, можно только при помощи диагностического прибора, подключившись к этому блоку управления. По крайней мере ни в инструкции, ни в меню БК я этой информации не нашел. Производитель видимо не считает нужным обременять пользователя этой информацией. Они итак изрядно сэкономили на интерфейсе БК.
10 Июн 2014
Орландо LTZ 2.0 дизель
На инф.дисплее имеется вкладка о нагрузках на шины,типо "низкая","высокая","эко"и т.д.Возможно привязка к этим пунктам,типо чем выше нагрузка тем больше давление.
18 Фев 2014
BerkutAS, Довольно высокий - у меня при проколе, кажется, уже на двух атмосферах загорелся. Может, правда, он разницу учитывает - изначально было 2.4
