Дёргается двигатель при наборе скорости.
24 Фев 2017
Шевролет Орландо
Привет всем, Орландо 2,0 дизель 163 PS , 2011 год пробег 94,000 км , помогите разобраться в проблеме , сегодня завел машину код 84 , плавают обороты между 800 и 1000, и мотор токои звук кабуто заводится при -25 троит , что может быть, помогите пожалуйста!!!Спасибо всем
По диагностики P1125 ошибка и P3458
22 Июл 2015
доброго времени суток. постигла и меня проблема патрубков. пробег 85к. перестала ехать машина. после 2к оборотов просто мертвая. на педаль просто не реагирует. обгон- атракцион. спасибо форуму каптивы. нашел профиль для торка. что видно - прожиг каждые 50км. температура катализатора повышенная. разница между давлением на впуске и расчетной в 2 раза. поменял фильтр воздушный - не помогло. приехал сегодня к диагностам. убил день. (приехал без записи долго ждал). услышали свист. патрубок интеркулера - который кривой.слева если смотреть на машину. дырка вдоль посередине на изгибе - см 4. заменили на 2 куска силиконовых патрубка. между ними мет. труба. машинка снова поехала. гемора конечно с заменой - полно. снять акум, площадку его. говорят что бы поменять - надо руки иметь под неправильным углом. меняли часа 4. итог 4400р. с диагностикой. патрубок забрал. могу замерить размеры если кому интересно.
Недопонял... Патрубок, который слева, если смотреть на машину... Тогда зачем снимать аккумулятор? Может справа?:ah: У меня таки тоже похожая проблема была. Еще по гарантии устраняли. Но он был справа. Т.е. после интеркуллера. Такшта... Уточните таки.
22 Июл 2015
все верно. справа. спасибо. вчера после 8 часов на сервисе был немного уставшим.
garag, надо стописят под огурчик для восстановления равновесия. А то и двести!!!
Каков диаметр вставленной трубы? Сегодня меня постигла таже неприятность...
