Ещё одна загадка про резину
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Прошлым летом при отпускном автопробеге по югам нашей родине заметил, что резина на переднем левом колесе странно изнашивается. Левая и правая сторона протектора сильно изжёвана, т.е. он не только стерся, но и как бы размазался.
Поменял передние колёса местами и проблема вроде бы как ушла и я спокойно забыл про неё.
На этих выходных, когда переобувался, заметил, что и вторая покрышка слегка изжёвана. Всем кому объяснял ситуацию, однозначно, ставили диагноз - сход-развал. Да и перед тем отпуском я поставил проставки от Игоря. Но на сход-развале механик сказал, что показатели у меня почти идеальные. И вот тут я окончательно запутался :(
Итак дано:
Жуётся резина спереди слева.
Диагнозы:
Сход развал? Нет или ехать в другой сервис для независимого диагноза?
Может быть, не докачал? Но тогда почему второе колесо на этом месте тоже жуётся?
Резине пришёл срок? Вторая резина приобретена позапрошлым летом, опять отпадает.
Что ещё, коллеги?
Как вариант. На юге частенько ходил на лево.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Хорошо бы фотке увидеть.
Что значит "жуется"? Изнашивается в смысле?
Фото нет под рукой, если позволит погода, сфотографирую сегодня.
Не просто износ, а размытие протектора, т.е. протектор теряет свои четкие очертания. Были даже подозрения на балансировку, но вроде это бред.
Добавлено через 49 секунд
Каждый мужчина имеет право налево =)
Склоняюсь к недокачке шины
Съездите к другому спецу.
Предположу несколько вариантов:
1. Болтается шаровая опора/рулевой наконечник. К сожалению, нынешние мастера диагностику проводят на подъемнике с вывешеными колесами. Что в корне не правильно.
2. Не затянут ступичный подшипник. Проверить оба, и левый, и правый.
3. Сход-развал делали с водителем за рулем или на пустом авто?
4. Самое фантастическое - не закручена рулевая рейка.
Нууу, давление надо первым делом проверять. У себя обнаружил на обоих колесьях, тех, что стояли в прошлом годе спереди, заметный...не повышенный, а именно заметно больший износ снаружи нежели внутри. Но причина мне понятна- летом виражик люблю заложить. А чтоб обе стороны, то это в первую очередь давление. И думать нечего.
Сто пудов что вопрос не в резине, а в ходовой/машине/развале/шаровой и еще бог знает в чем. Если бы это резины то она бы хавалась и стоя справа, но со слов автора износ идет только слева. Мое предположение - развал.
tvt, и это при пробеге не более 50 тыщ?
Я тоже недавно повисел на диагностике (что-то стучало справа). Опытный "семейный диагност" нашел причину стука, устранил и никаких боле замечаний не выявил. И это при моих скаканий по раздолбаным местным дорогам с пробегом за 100.
А не может ли это быть следствием сильного удара?
ну вот сам себе и ответил:)
пробег не догма, на заводе могли и смазки мало заложить.
У меня обе ступицы были незатянуты с завода.
BROO Дершафт, а что стучало то в итоге?
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
1. По зеркалам диагностировали сход-развал. Мастер поднимал и затем опускал. Проверял люфты.
2. Принято.
3. На пустом.
4. Принято.
Спасибо!
Реакции: tvt
Poleno, отошла гайка стойки стабилизатора. Менял сам в прошлом году в конце лета.
Что самое странное - гремело слева, а болталась справа.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
28 Июн 2018
тоже интересно
