Фары головного света.
4 Сен 2013
Орландо.
Всем привет.Машинка 2013 года выпуска.Обратил внимание на фары головного света.Изнутри покрылся сам пластик мелкими трещенами и разводами.Фары не битые и лампы всегда галогенки стояли Н-4 .Трещинки на стекле появились со временем эксплуатации. Как поменять на сервисе или через страховую компанию по Каске обратится?
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Что бы по КАСКО прокатило придется разбить фару до обращения в страховую , ну или по крайней мере на стекле долна быть явно заметная трещина. Страховая не оплачивает замену деталей только по причине износа в процессе эксплуатации.
4 Сен 2013
Орландо.
Так такая проблемка со стеклом на фарах у многих или только у меня?
2 Апр 2015
Orlando LTZ
У меня (пока тьфу,тьфу,тьфу) с фарами всё нормально. Но даже если у вас это производственный дефект, гарантия уже закончилась и обращаться к дилеру смысла нет. Ну а если оформлен договор по КАСКО, то реально обратиться в страховую, но не с заявлением, что у вас изнутри стекло покрылось паутиной, а то что в дороге словили камень от встречной (или попутной) машины. Если при этом покажете какую-нибудь запись с видеорегистратора, то вообще никаких вопросов, но в принципе достаточно будет ваших слов и характерных следов на фаре. Сколько вы в год платите за страховку? А сколько будет стоить размер возмещения? Думаю, что страховая, исходя из принципа лояльности к клиенту, возместит ущерб не напрягаясь, в надежде на то, что в следующем году, вы опять придете страховать машину к ним.
Не только у Вас и не только на Орландо. У меня то же самое наблюдается.
Планирую по весне поменять обе фары, лобовое стекло именно по этой причине - пескоструй. Фары нашел китайческие. Выбор есть -
Вспомнился случай- один знакомый паренек купил в кредит Хонду Аккорд. Банк, есно, обязал застраховать по КАСКО. Этот паренек так влюбился в свою тачку, что задолбал старховую по любому поводу -то скольчик микроскопический, то царапина на бампере...Закончилось тем, что страховая в очередной раз выкатила ему ценник в 300 тыщ...Не гневите Бога!
Сам стархую (на всякий случай) чисто на угон и тоталь.
vvvvkis,
Такая проблема у многих, на форуме сто раз описывалось. По каско мне менять отказались, зато поменяли правую вместе с бампером, когда его на стоянке коцнули. Попросил слесаря в сервисе написать, что крепление фары треснуло. Ему пофиг, а мне приятно....
16 Апр 2016
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
По КАСКО практически везде возмещение по стёклам и оптике неограниенное количество раз и без справки из ГИБДД. Разница может быть в самом возмещении. Где-то только натурой, а где-то можно и деньгами взять. Поэтому можно сначала одну фару разбить и по КАСКО поменять, а через некоторое время вторую. До кучи можно и стекло ещё поменять. А уж как розбилось, можно всё что угодно придумать.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Машина 2013 г. куплена в декабре. Через пол года обратил внимание на микротрещинки. Думал. что из-за высокотемпературных ламп, поэтому дилеров не напрягал. Оказывается, что у многих орлановодов со штатными лампами та же печаль. Кстати, процесс не усугубляется, светит нормально, а посему забил и не парюсь.
7 Мар 2019
был Dodge Caravan 2,4; стал Orlando 1,8 АКПП
Аналогичные трещины. Мне кажется полировка не поможет, т.к. трещины с внутренней стороны стекла
16 Июн 2019
Понял...((( а я так надеялся что можно обойтись "малой кровью". Планирую поставить диодный свет, температура от них меньше чем от галогена, поэтому думаю прогрессировать эти трещины не должны. Интересно стоит закатывать защитную пленку?
4 Сен 2017
Orlando 2.0D + Suzuki SX4 + Suzuki SkyWave 650
То, что законодательно запрещено, не смущает?
Доброго дня!
Года два с LED по многим регионам катаю, с цветовой температурой 4300К, свет на много лучше, СТ граница как у родных ламп, внешне почти как галоген.
16 Июн 2019
Тоже хочу 4300К поставить и в дождливую погоду лучше видно и внимания не привлекают. А какой модели лампы с вентилятором или без? Настраивать надо будет наши фары?
Для ламп с вентилятором нужен другой защитный резиновый колпак, чтоб не забивался грязью вентилятор. Плюс - прогревается фара и снег стаивает (гайцы на это обращают внимание - если фара снегом залеплена, значит led стоит). Минус - грязь присыхает, не так как с галогеном, но всёж.
Главное - что б гайцы не видели как включаются/выключаются фары, враз срисуют.
А вообще для себя выбрал такой вариант - в туманки led, в головные галоген.
16 Июн 2019
Что-то не подумал про то что вентилятор остается вне фары и забьется грязью:( уже заказал... Ладно посмотрим сколько проживут.
Добавлено через 46 секунд
В туманках светят лучше галогена?
Свет такой же примерно, но не греется отражатель, соответственно не оослаивается/коробится покрытие рефлектора.
После замены фары и ламп пластиковое стекло фары не мутнеет. Возможно, что от нагрева пластик стекла размягчается и больше подвержен пескострую.
