Я после установки приборки от LTZ (доволен!) тоже частенько поглядываю на напряжение. Меньше 12.5 еще не видел. При старте может быть 12.5, а может и 14.7. Все зависит от степени заряженности аккума в конкретный момент - авто его подзаряжает при необходимости. При сильной жаре и скорости вентилятора 3 или 4 замечаю повышение оборотов двигателя, ровно так у меня бывает при температуре окружающего воздуха ниже минус 6. В январе этого года сменил аккум. С 2013 (март, покупка авто) стоял родной. Всегда положение переключателя света на 0, зимой после заводки включаю противотуманки и ближний. Так что наша система энергосбережения работает хорошо и правильно. ИМХО.
