Если что, вот номер детали 13360086.куплю корзину
Выход есть всегда, для того и форум наш... но если без корзины никак, то выхода нет.
спасибо за номер, но его и цену корзины знаю давно. учитывая, что кроме новой корзины придется взять и необходимые подвесы, которые идут комплектом с домкратом и крюком - получается совсем негуманноЕсли что, вот номер детали 13360086.
Цена, канеш, негуманная, но если без корзины никак, то выхода нет.
Я брал корзину только с крюками. Остальное придумали с отцом сами.У дальней стороны корзины прикрутили к штатным местам самодельные металлические узкие пластины.спасибо за номер, но его и цену корзины знаю давно. учитывая, что кроме новой корзины придется взять и необходимые подвесы, которые идут комплектом с домкратом и крюком - получается совсем негуманно
спасибо за наводку, сейчас общаюсь с продавцов.Вот интересное предложение.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Да, предложение неплохое. Жалко, только что без самой корзины.спасибо за наводку, сейчас общаюсь с продавцов.
первоначально планировал купить корзину со всем необходимым целиком. цены на форуме проскакивали хорошие. но исходя из своих поисков быстрее всего это будет покупка по частям, либо какой-то самодельный вариант. буду благодарен, если укажите в личку стоимость корзины и ориентировочную стоимость доставки.Я брал корзину только с крюками. Остальное придумали с отцом сами.У дальней стороны корзины прикрутили к штатным местам самодельные металлические узкие пластины.
С ближней стороны - подобрали шпильку под размер резьбы в крючках и необходимую длину, чтобы легко доставала до багажного отделения. Сверху приварили гайку размером под лишний ключик. Итог получается такой: сверху, через багажник подкладываем широкую (очень широкую шайбу или две разных диаметров, т.к. площадка под этот болт пластиковая)пропускаем через отверстие. Снизу накручиваем крючки на шпильку и цепляем крючки за корзину. Сверху остается только подтянуть до необходимой высоты подъема корзины.
Также был сделан ключ для опускания корзины.
Взяли головку для ключа и приварили к квадратному профилю 15х15 мм. Длина ~15 см. с другой стороны просверлили сквозное отверстие в профиле диаметром 1 см, чтобы можно было отверткой или любым прутом крутить. Хотя руками все получается без напрягов.
Кстати, думаю, отец сможет сварить подходящую корзину. Т.к. изначально хотели делать сами, пока не нашел продавца. Цену могу узнать. Отправка из Белгородской области.
мне тоже не очень, но уж какой есть) главное крепежи. да и в этом поддоне, как я понимаю, он должен идеально вписаться в нишу в багажнике.Да, предложение неплохое. Жалко, только что без самой корзины.
Правда, я не люблю эти ромбические домкраты. Поскольку у меня его тоже не было, купил бутылочный гидравлический на 5т - компактно и эффективно. В планах купить для гаража гидравлический подкатной.
Да, но без этого пенопластового органайзера в бардачек в багажнике влезет гораздо больше полезных вещей. Например, у меня - домкрат в футляре, набор ключей рожково-накидных 8-19мм, стандартная белорусская аптечка, литровая канистра антифриза, знак аварийной остановки в футляре, набор металлических дорожных стаканов в футляре (такой же набор рюмок - в салонном бардачке), подставка под дорожный столик -он должен идеально вписаться в нишу в багажнике
Про стоимость узнаю...ачально планировал купить корзину со всем необходимым целиком. цены на форуме проскакивали хорошие. но исходя из своих поисков быстрее всего это будет покупка по частям, либо какой-то самодельный вариант. буду благодарен, если укажите в личку стоимость корзины и ориентировочную стоимость доставки.
