Nebelwerfer, когда поглубже "копнул", а какой насос подойдет для водоснабжения коттеджа, оказалось, что выбирать пришлось из 3-4-ёх по техническим характеристикам. Самое главное это напор ( в метрах) и производительность ( л/сек или м.куб/час) и график убывания производительности с увеличением глубины скважины, т.е. зависимость напора и производительности. Их можно посмотреть только на сайтах производителей. В Инструкциях по эксплуатации они, как правило, не приводятся. Суть в том, что, к примеру на скважину в 40 метров глубиной , поставив насос напором 40 метров и производительностья 3.6 м. куб/час ( т.е. Ваша потребность на коттедж), Вы не получите этих 3.6 м.куб/час, т.к. эта производительность будет достижима только при опускании насоса в скважину на 3-5 метров, при условии, что вода начинается сразу с поверхности земли. А такой вариант невероятен. Поэтому графики помогут Вам правильно подобрать насос.
И еще один момент. В большинстве характеристик насосов указывается максимальная глубина погружения насоса в воду. При ее превышениии, производительность насоса ухудшается от заявленных характеристик.
