Освещение в багажнике
Скромно сделал дополнительное освещение салона и багажника. Ну конечно не как днем , но функционал отличный. Делал у Максима Inkotoro. Плафоны от Эпики в крышу, а питание от прикуривателя в багажнике.
Красиво. Только питание надо было от плафона штатного протянуть. А как они (плафоны) встали в нашу обшивку - не мягкая она (хотя центральный то стоит нормально). А номера (каталожные) плафонов не имеются?
Обшивка мягкая. Центральный вставлен (застегнут) в "крепления" металлического кронштейна, который жестко связан с крышей. То есть ни висит на обшивке.
Валерий, поконкретнее можно, что за плафон? Салона, багажника.....? Поиск не то все выдает((((
Цитата:
Сообщение от Dmitry751
Это мой ответ Dmitry751. Он уточнял, мягкая ли обшивка потолка и что плафон центральный (так он назвал штатный средний плафон) стоит нормально.
Dmitry751, номера имеются если потерпите вечером выложу. Плафоны подсветки где козырки от солнца. Крыша мягкая но для этого есть рамки для плафонов. А к прикуривателю подключал чтобы включались не зависимо от дверей. И при выключенном зажигании не гасли.
Артикул плафона 96467434 . Артикул рамки 96283384. Только с рамками проблема долго шли из Кореи. Месяца 3.Из-за них сразу не поставил плафоны. Все лежало ждало своего часа. Также как вариант посмотрите плафон от Астры Н. Можно куда-нибудь в центр крыши приспособить. Там он тоже с рамкой идёт.
О! Номера! Это супер.... и на рамки!
Привет. У Вас в Питере есть интернет магазин ЕВРО АВТО. Адрес Индустриальный проспект, д. 47, корп. 3. Телефон (800) 333-45-54 работает пн-вс с 09:00 до 19:00. У них есть такой плафон, цена 400 руб. Только обязательно спроси и про рамку. У них в Питере их 6 шт. на данный момент. У нас в Москве тоже есть их магазин, но плафон нужно везти из Питера. Они и дали инфу по наличию плафонов у Вас.
Валерий, спасибо!
Я все мыслю поставить пару таких в обшивку крышки багажника, для освещения и багажника и подхода к нему. По номеру посмотрел и понял, что наверно рамку и не надо.... но по изучаю еще.
Валерий, спасибо!
Я бы пару не стал ставить, а поставил бы по середине один. Выше рекомендовали от Опель Астра, но он без рамки. Рамку ставить нужно, она армирует потолочную обшивку и плафон встает нормально. Нужно только толщину плафона от Эпики посмотреть в живую. Я штатный плафон багажника поставил на потолок с краю, посередине дверного проема, а не в центре багажника. Там расстояние от обшивки до каркаса (железа) один сантиметр. В каркасе есть отверстие, вот в него и пошли провода со штекером от плафончика. И насколько я понял плафон Эпики имеет два режима (включен, выключен), среднего нет. Имеется в виду функциональность - в среднем положении светит при открывании багажника, или дверей; принудительно включен; принудительно выключен. Мне кажется ,что это будет замечательно.
Валерий, Я от Опель Астра Н позже уже присмотрел , когда от Эпики купил. Кстати там у него рамки тоже есть если Б У в Евро Авто есть с фото и ценник гуманный 400-500 рублей и вроде рамка в комплекте. Посмотрите фото плафонов КИА и Форд тоже хороший вариант. Небольшие и тоже с рамками идут. Я просто по этой теме долго заморачивался. Единственное ссылок нет.
Скворец, В обшивку вероятно пойдет только глубину надо смотреть. А так на пластике лучше держаться будет. Тоже тема хорошая. Но у меня больше для седоков и разгрузки сразу.
10 Фев 2018
chevrolet
а я светодионки протянул поставил смотрится класс
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Поставил светодиоды:
- габариты - 3 года работают. ОСРАМ
- багажник - 2 недели светят, а потом начинают моргать, потом еле светят.
- потолок - 2 недели светят, а потом начинают моргать, потом еле светят.
Причём меняю по третьему кругу и..... 2 недели светят, а потом начинают моргать, потом еле светят.
Что может быть ? Почему так ?
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
зависит от качества сборки, видимо. Я два-три года назад закупил на али две партии бесцокольных сведодиодов. 10 штук с одинарными светодиодами с каждой стороны и 10 штук с двойными. Двойные - светили месяц, потом моргали и медленно перегорали. С одинарными все отлично. может только одну штуку выкинул, т.к. был именно брак. Сразу перегорела. У отца такая же история.
Еще последнее время беру лампы с цоколем для передних поворотников (у меня там габаритные огни, типа ДХО). Светят ярко, всё супер. Но, с виду абсолютно одинаковые лампы, у одного продавца перегорают за месяц, у другого уже полгода всё ОК. Цена тоже не показатель.
1 Мар 2018
Добрый день. Не могу найти блок управления парктроником. Установка была в салоне перед покупкой. Кто может знает, подскажите.
Вытащи ящик и посмотри в левой или правой нише. Я себе ставил сам и спрятал блок в левой стороне. Провода от датчиков протаскивал через отверстие для проводов фонаря заднего хода.
1 Мар 2018
Спасибо нашелся
27 Авг 2018
Шевроле Орландо LS
Народ, заранее прошу прощения что может быть не в тему, но покурив форум так и не нашел конкретного ответа на свою проблему. Поэтому прошу не серчать и помочь по возможности.:bc:
Итак суть - при открытии двери багажника не включается освещение багажника, лампочка в порядке. Насколько я мог понять причин не много - это либо микрик в замке багажника (но подсветка номера включается в момент открытия двери) либо предохранитель подсветки. Поправьте плиз если я не понял. Просто не знаю откуда стартануть в решении вопроса, плюс озадачился доп подсветкой багажника по примеру уважаемых форумчан). Причем хотел бы запаралелить подсветку к плафону в багажнике или подсветке номера, но перед этим нужно решить проблему первоначального отсутствия подсветки вообще)). Всем отозвавшимся на мою "беду" заранее благодарен).
