Панель управления музыкой на руле
2 Ноя 2012
Совершенно верно, вначале я снял руль все сделал как хотел, потом вечером начало опять щелкать и я решил аккуратненько пододвигать клавишу ножиком, произошел треск и клавиша у меня на коленях(
daserash,
Конечно, товаисч снаружи ковырял-вокруг кнопки всё поцарапано.....
Не читать же форум - как кнопки снимать, сунул нож и поддел... Странно-чего она отвалилась?
2 Ноя 2012
Нет, 1 раз я снял все как положено, снимаю подушку И так далее
,но потом решил ее не снимая чуть пододвигать и сломал
Sanyadoom,
Пардон-те, был не прав...
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Sanyadoom, ну значит есть два варианта: первый самый простой и дорогой ( ~1000 рупиев) купить новый блок кнопок, второй - еще раз снимать подушку, искать "усики" ( они где-нить там остались) и клеть на эпоксидку ( надежно держит, сам ни раз прибегал к такому клею) либо мастырыть новое крепление из эпоксидки либо из других подручных средств. Если жалко времени и нервов и не жалко денег: применить первый способ.
И еще - есть третий вариант - ездить с "сенсорной" клавишей.
2 Ноя 2012
Спасибо за варианты, а где можно заказать клавиши? И сколько доставка. Скорей всего буду новое крепление делать, усик есть только 1 ,второй я потерял
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Sanyadoom, 13275250 это артикул блока, а если стоит стороняя голова intro или наподобии то тогда 13275248 это с кнопкой подъема трубки по Bluetooth, а заказать там где найдешь, (не реклама) экзист либо здесь там под 5 позицией.
17 Авг 2019
Ребят подскажите, а можно установить кнопку в базу, если голова на андроид будет
Lexus ES300h
Можно, но потребуется следующее:
Руль от не базовой комплектации (в базовую резинку нельзя интегрировать блок кнопок, чтобы это выглядело нормально);
Подрулевой жгутик; (скорее всего, он будет уже с рулём);
Улитку со шлейфом от повышенной комплектации;
Протянуть провод до ВСМ (блока управления кузовом) до разъёма улитки;
Перепрограммировать блок ВСМ.
Стоит ли оно этого - вопрос отдельный.
17 Авг 2019
Я думаю дороговато выйдет. Видел на Али круглые беспроводные кнопки на батарейках. Продаются со сверлом. Интересно на долго их хватит.
и стоит ли из за них делать дырки в руле. Может кто ставил?
18 Май 2018
Понадобится ли перепрограммирование блока ВСМ при замене 13275250 на 13275248?
PS Голова на Android, для неё эта функция будет не лишней.
Лучше штатных пока ничего нет. А это не очень хороший колхоз. Лепить как на видео на аир бег не очень хорошо. Что случись прилетят эти кнопки в лицо. Вместе с подушкой. Или подушка не сработает так как надо. Безопасность превыше всего!
