Печка
28 Сен 2011
blom написал(а):
cooper2000, ну вот смотри - минус 20 к примеру - врядли сразу просле заводки аппарата будешь включать климат - естественная реакция догнать ОЖ до до 50 град - но стекло то так и осталось -20 ... Я всешда делал так - прогревал - затем вкл рециркуляция и мин обдув ... как тотеплело можно и авто
Это как? Завожку машину - и сразу врубается климат. Я его не выключаю. И на Астре никогда не выключал :(
Скворец написал(а):
В данном варианте выключается только автоматический режим вентилятора отопителя, а все остальное продолжает работать в режиме "АВТО".
Но лампочка режима "АВТО" при этом гаснет!
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
у меня климат, но печка зверь, холодно полюбому не будет.
я пока ни разу не замерз, греет практически сразу после пуска ДВС. 23 градуса поставил на авто и забыл.
в ручном режиме обдув можно выставить куда угодно. на авто дует на стекло, ноги и салон немног.
cooper2000
24 Апр 2012
blom, на старой машине с климатом (Крайслер Себринг) вообще не парился - выставил на автомате 22-24 градуса и не трогаю больше НИЧЕГО :) Он сам начинает дуть, переключает потоки, дует то сильней то тише, в общем живет своей жизнью :) Претензий к нему у меня не было вообще.
На Орле хотелось бы так же :)
28 Сен 2011
Скворец написал(а):
комп старается в минимальные сроки достичь заданных температурных показателей (вот и надувает со страшной силой....)
Так уж все- температуру нагнал- можно и снизить обороты- я вот и не понимаю, почему климат продолжает молотить на 5? На Астре так не было - там после достижения заданной температуры обороты всегда падали, летом я даже добавлял в ручную - чтобы ещё и меня обдувало ;)
cooper2000 написал(а):
lom, на старой машине с климатом (Крайслер Себринг) вообще не парился - выставил на автомате 22-24 градуса и не трогаю больше НИЧЕГО Он сам начинает дуть, переключает потоки, дует то сильней то тише, в общем живет своей жизнью Претензий к нему у меня не было вообще.
Ну вот и я о том же! Почему надо заниматься ручной корректировкой климата? А печка греет - будь здоров! И попогревы - тоже зверские :)
Так, надо вечерком ещё раз посмотреть...А то что -то у меня в голове отложиться ,что когда перебираешь кнопкой режимы обдува- там нет режима "в ноги -лобовое"
denvertirex
парю над землей
Teramont
ошибаешься, есть такой режим, кстати отмечу что кнопкой отключаю сам кондей (снежинка) климат и без него работает, когда надо добавит скорость обдува, когда не надо убавит
28 Сен 2011
м...честно говоря не прислушивался ,но если вырубаешь "снежинку" - то сразу гаснет лампочка "Авто" и у меня такое ощущение что климат переходит в ручной режим...
blom написал(а):
cooper2000, на макс в зиму черевато - забудешь вдруг включишь автомат - и лобовухе может настать зверек пушной
Не настанет, потому что климат сразу включается и дует сначала холодный воздух (система охлаждения холодная), а по мере прогрева теплей и теплей.... А если сначала прогреть, а потом включить то "зверёк пушной" 100% будет.
8 Фев 2012
я заметил если при авто режиме отключить кондер, то климат продолжит работать в авто режиме, т.е. когда надо он даже сам дуть на лобое начинает (если потеет и кондер включит, но лампочка не горит)
28 Сен 2011
Выбежал спешно на перекур к машине, посмотрел настройку - ну да, на минимуме было %) Выставил максимум, думаю проблема решится.
Ну как проверил? Печка стала греть лучше?
28 Сен 2011
Dimchik написал(а):
Млеет наверно. Включи подогрев сидений вообще кайф
Надолго не хватает! :) Через 5 минут уже поджариваюсь... Вообще я так и не понял- один раз нажимаешь кнопку подогрева сидений (горят три светодиода) - жарит! Три раза нажимаешь (горит один светодиод) - опять жарит!!! А где же самый маленький подогрев?
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Я самым мощным с тремя еще не пользовался, достаточно и первого режима когда горит один, и то только пока печка не заработает, у меня климата нет, но работе отопителя претензий никаких, и кнопка есть ноги-стекло:p
Я включаю на три как только жарить начинает выключаю. Пользуюсь только на прогреве когда холодно, потом и так тепло.
28 Сен 2011
Аналогично! :)
Так обычно прыгнул в авто- сразу подогрев ткнул (как раз получается самый мощный уровень, некогда там три разатыкать... ;) ) и поехал...потом переключаешь на минимум...а всё равно жарит! Потому минут через несколько совсем попгрев выключаю. Надо попробовать сразу включать на единичку или двойку.
Получше, полxуше.. Езжу на 24 градусах.. Морозы настанут, все будет понятно
Это точно! Посмотрим что будет при - 20!!!
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Ребят, что то меня смущает печка в Орле.. Сейчас на улице в районе нуля, а при поездках, даже длительных, приходится выставлять температуру 26-28 градусов (на климате), это нормально? При этом движок прогревается быстро (если судить по стрелке на приборной панели). Я понимаю, конечно, что салон большой, но что то меня пугает такая хиленькая производительность.. А как у вас?
Вот я заметил, что печка иногда затупливает. Например стояло +25 - машина прогрелась, дует горячим, жарко, убавляю до +20 - пошел чуть теплый воздух, проехал с полчасика, прохладно стало, добавляю до +25 - дует чуть теплым воздухом, жду, все равно дует чуть теплым, добавляю по градусу, наблюдаю, и только на +28 а то и MAX начинает идти согревающий воздух. Что это?
Бывает одыкватно работает: добавил - теплее, убавил - холоднее. А бывает как выше написал или наоборот пытаешься убавить горячий поток, а он все равно горячий, так и крутишь ручку до MIN. Странно все это, кондей кстати выключен всегда.
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Seregan, Такая же фигулина. мне так кажется, что у нас заслонку подтупливает. А вообще заметил, когда включаеш авто режим то климат в салоне самое то (раньше кнопку кондера принудительно отключал). Единственно что бесит так это постоянный обдув ног.
31 Янв 2012
у меня без климат-контроля, манипуляции те же самые ..............
riv371, alexlab58, ну вот, диагноз уже по статистике. Интересно, можно ли вылечить?
На авто режиме мне летом очень нравилось, но приходилось отключать все время функции устойчивости. Сейчас функции нужны, а кондей нет. Старт поездки начинаю с лобовым обдувом, затем стекло+ноги, потом бывает ноги+тело (когда стекло не норовит запотеть).
Вообще недавно заметил, что при режиме стекло+ноги+тело из сопел разный воздух поступал. На стекла дул чуть теплый, а на тело горячий.
