Передние стойки и шаровые
Димон О, Значит подходят но не 100%?????7
Там 057 и 058 последние цифры правый и левый. Уже несколько тысяч на них только по асфальту все гуд!
100% подходят. Замена оригиналу на коробке два номера артикула один GM другой ACDelco.
Это правый. Пока его менял. Проблем нет. Развал до этого вообще не делал. Хотя на ТО у дилера обязаны делать, но не делают. Как мне объясняли по простому колеса передние у всех авто с завода идут как бы конусом. Поэтому дилер на ТО это должен устранить, но никто этим не заморачивается. Передо мной на стенде был 3-х летний Мерседес там такая же ситуация.
Единственный косяк после развал схождения смотрите на пыльники электроусилителя. Когда крутят тяги они на хомутах сидят крепко и никто за этим особо не смотрит. Я сначала не понял они изначально были прямые, а после стенда были перекручены. Пришлось на подъемнике косяк исправлять.
29 Мар 2017
Поменял сайлентблок на переднем левом рычаге. Поменял только сайлент без корпуса , каталожный номер LYNXauto C9412, перепрессовывается без проблем. Цена 800руб.
Когда снимал рычаг обнаружил болтающуюся шаровую. Решил попробовать восстановить. Цена восстановления 500руб. Гарантия 30 тыс.км Ну и по случаю поменял пыльник на шаровую VWBJB001.
Проехал больше тысячи, всё ок.
После установки заехал на развал, всё в допусках, делать не нужно.
Бюджетно вышло, самое главное чтобы надолго хватило. Линкс не самые хорошие запчасти делает. По поводу шаровых общался с владельцем БМВ который уже замучался перепрессовывать шаровые в рычагах. Сказал что надолго не хватает.
29 Мар 2017
Добрый день , а по подробнее можно ?:handshake:
нашёл на авито несколько объявлений, позвонил поговорил, условия и гарантия у всех одинаковые, все делают по одной технологии, разброс цен от 500 до 1000 руб за шар. Выбрал тех что поближе ко мне находятся. Снял рычаг, с отцом увезли, через 20 минут позвонили - готово. Забрал, поставил, езжу радуюсь.
подробнее на ютубе, забей в поиске "ремонт шаровой опоры полимером"
16 Сен 2019
Chevrolet Orlando 1,8АТ, 2012
Привет! Подскажите пожалуйста какие шаровые опоры заказывать в рычаги Ac Delco Коды 19372057 и 19372058. 20 000км пробежали и шаровой в рычаге Ac Delco пришёл конец. Подобрать шаровую по каталогам не могу.
А шаровых и нет в каталоге. Рычаг в сборе идет. Это только кто занимается восстановлением рычагов. Ну там ценник под 5000 руб. Но и гарантия есть 50000км.
Димон О, Спасиб за инфу. Глянул по Питеру. У нас ремонт шаровой рычага со снять/поставить 2000 руб на сторону у надежной конторы. Экономия весьма приличная.
Если сравнить с ценой оригинального рычага в сборе -это вообще не деньги!
16 Сен 2019
Вот вариант ремонта.
Спасибо за наводку! В голове появились идеи по переделке (есть знакомые токарь и координатчик).
Но вопрос по съёмной шаровой оставлю открытым, т.к. рычаги эти, с запрессоваными опорами, душе покоя не дают.
08 апреля на работе при замене колес на лето обнаружил люфт правого переднего колеса (пробег 83 335 км). При внимательном осмотре рычага выяснилось, что люфт в шаровой опоре. Купил рычаг Ac Delco за 5 100 руб. и заменили с товарищем. Закончили поздно, поэтому на проверку развал-схождение не попал. Поехал на дачу, машину сильно тянуло влево. Начала моргать "иконка" скользкая дорога, потом стала гореть постоянно. На другой день поехал делать развал-схождение в Звенигород (недалеко от дачи - 15км.). При проверке на стенде, выяснилось, что правая сторона ушла внутрь на 1,43 градуса. Услуга обошлась в 1800р. По выезде из автосервиса через 1 км погасла "иконка" скользкая дорога. Итого потратил 6 900 руб. PS: оригинальный рычаг в EXIST стоит 20 500 руб. В интернете нашел AC Delco. Со слов продавцов, эти рычаги поставляются на конвейер GM. На самом рычаге даже есть голограмма. Посмотрим на сколько хватит. А то у форумчанина Gennadiy57 машина прошла всего 20 000 км. после замены рычага.
11 Мар 2016
В интернете нашел AC Delco. Со слов продавцов, эти рычаги на конвейер GM. На самом рычаге даже есть голограмма. Посмотрим на сколько хватит.
Поменял второй раз уже после 99 тыщ, и опять тоже правый. Первый был оригинал, на 2 года хватило. Второй брал в инете АС Delco, 7000 рублей. Поставили, отрегулировали, посмотрим
26 Дек 2018
По рычагам AC Delco у кого инфа есть по замене шаровой? Год назад ставил рычаги, сейчас шаровую приговорили. Опять брать в сборе за 5 круб. нет желания.
@lexey
2 Фев 2015
Я нашел эти шаровые но их, не найти ни где!!!
