Поломка трапеции стеклоочистителя.
У правого дворника слетела направляющая, я её надел пока до следующего раза :)
При этом сами шарниры стоят намертво, приклёпаны. Вы как сверлите, прям шарнир насквозь по оси?
Да водительский прямо через шарнир. Остальные сидели хорошо. Поэтому не стали трогать.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Просверлил по оси, вставил шплинт от передней оси колеса ваза, усики раздвинул, поджав шарниры поплотнее.
Сегодня в снег в 150 метрах от дома (возвращались с поездки по магазинам) встал водительский поводок. Завтра буду снимать-крепить. В Экзисте закажу наверное (посмотрю масштабы ремонта), ждать дня три. Пробег 165 ткм. Было бы в наличии купил бы незадумываясь.
Разобрал, благо погода позволила - снежно но относительно тепло. Четыре пистона крепления жабо, гайки поводков и трапеция на виду. Водительский шарнир износился, при вставке на место выпадает. Снял трапецию, прочистил шарнир, усомнился в возможности сверления (миллиметров 15-20 сквозь шарнир). Нашел сверло то ли на 3.5 то ли на 4 и попробовал. Получилось! Продул от стружки, промыл очистителем, смазал велосипедной смазкой (зеленая и тягучая, от минус 40 до плюс 40 градусов режим работы) поставил болтик с шайбами и двумя гайками. Стянул между собой гайки обеспечивая подвижность шарнира, потом еще расплющил выступ болтика. И сверху по всем шарнирам еще смазкой. Собрал, работает. Спасибо форуму! Но трапецию наверное лучше заказать.
Еще походит. Старвольт дешевый не берите. Там вроде не все так гладко с мелочами и качеством изготовления. У меня родной после ремонта( тоже водительский) 3 год без проблем.
Спасибо. Я оригинал смотрел, про Старвольт читал что косяки есть.
Зачем новую заказывать и эта будет работать исправно, у меня 2 стороны просверлены и на шплинтах, уже лет 5 работает.
14 Окт 2016
Даже не думай, ну только если хочешь каждые 3-5 лет ремонтировать
Не думать заказывать новую? Не рвусь особо с ее ценой в 4 с лишним тысячи, жалею что и пассажирскую сторону не усилил сразу.
10 Июн 2013
У меня на пробеге 160к (9 лет) во время сильного дождя вертикально встал водительский. До этого ушами слышал, что начала трапеция пищать. Видимо кричала, но я не догадался ))) В общем .. снял трапецию, осмотрел пациента. Пассажирская тяга была в очень хорошем состоянии, мягко двигалась. Пыльник целый, смазка в наличии. а водительская тяга .. пыльник потрескался, смазка смешалась с пылью и высохла. в результате пыль выела то, что не нужно. Ремонт - напечатал детали на 3д принтере (эдакий замочек, тягу одел на место, замочек одел сверху на яблоко и тягу ... и замочек фиксируется двумя саморезами). Внутри перед сборкой обе тяги жирно смазал. Детали печатал из PETG, по сути полиэтилен, жирный. за некоторое размягчение из-за смазки не переживаю.
9 Фев 2021
Chevrolet Orlando, 1.8,МКПП, 2011г.в., комплектация LS
STARTVOLT, Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Orlando (10-) (VWA 0530) заказывал... Подешевле оригинала раза в 2. Всё работает.
Надеюсь по теплу восстановите оригинал. И забудете про аналог надолго. Там все просто.
Тоже заказал
Дополню, в середине января постигла та же участь, развалилась трапеция, правый стеклоочиститель перестал работать.. Колхозить на морозе желания не возникло, заказал Startvolt , 2775 рублей.
Старую трапецию снял без проблем, Startvolt от оригинала имет два отличия.
Во-первых, нет отверстия для крепления разъема мотора стеклочистителей (стоит заметить, что снять разъем с родной трапеции без повреждений не вышло, так что все равно пришлось крепить кабельными стяжками к новой).
Второй нюанс - резьба на штоках крепления стеклоочистителей имеет более крупный шаг резьбы, так что орландовские гайки не подошли. А на гайках от Startvolt не держатся колпачки, закрывающие эти самые гайки. По теплу буд смотреть, что можно придумать.
Также один раз дернул примороженными дворниками - водительский стеклоочиститель немного провернулся на валу и изменил положение. Не знаю с чем связано - то ли шлицы не крепко держат, а может и я недотянул. На родной трапеции ни разу такого не замечал.
К сожалению, фото порадовать не могу, было не до того.
Тоже взял STARTVOLT за 2600₽, оба различия имеются. Разъём прикрепил стяжками. Для гаек думаю искать пластиковые колпачки в магазинах, без которых, как минимум, смотрится не очень. Да и от осадков спасают.
Согласен про отличия, взяв STARTVOLT. Тоже заменил трапецию: сторона водителя перестала работать в начале года /засверлил саморез, но спустя почти три месяца вновь перестала работать сторона водителя/. Решил манять. Разъём закрепил 2 стяжками. А на гайки думаю поискать заглушки, без которых смотрится не очень. Да и защищают они от внешнего воздействия. На фото родная трапеция /от 08.2011г./ и STARTVOLT, на которой нет отверстия для фиксации разъёма.
9 Фев 2021
Тоже заказал
Во время ремонта трапеции уронил гайку от места крепления дворника.
Может кто знает, что там за гайка? Можно её где-то найти, заказать?
Пытался подобрать - по размеру подобрал, так резьба другая...
Славчя
Давно тут
11 Мар 2012
Orlando Base+Кондиционер
11609634ГАЙКА М10
Гайка Поводка Переднего Стеклоочистителя
4 Сен 2017
204 т. пробега, вчера кончился шарнир водительского дворника.
bor
24 Фев 2019
Orlando 1,8 МКПП
Тоже заказал
Нашли колпачки на гайки?
