Помогите найти детальку
ORLANDO 959,
Завтра гляну
12 Янв 2014
е39
Друзья, подскажите номер натяжителя ремня генератора.
25189926 - это он?
Если да, то что-то дорого. Может есть альтернативные более дешевые варианты или подскажете номер подшипника?
Да, это он, но кроме него есть еще , правда цены отличаются не особо. Не оригинальные заменители нужно пробивать по интернету.
GM-city, хоть и с опозданием, но спасибо!
Вообще вопрос с натяжителем решен, правда частично. Купил б/у с замененным подшипником. В итоге хруст пропал, по появился свист на холодную. (был и раньше, но менее значительный... странно все это)
ORLANDO 959,
Посмотрел, стоит обыкновенный(двухногий), в 61 гнезде, оба зеркала греются, дело в чем-то другом.
29 Май 2014
Chevrolet Orlando, 1,8 АТ
ORLANDO 959,
Понял, спасибо. У меня тоже раньше работала на таком же, стандарном предохранителе, но после того, как (не помню зачем) перебрал все, зеркала перестали работать
15 Фев 2018
Помогите найти деталь крепления решётки стеклоочистителя изнутри, и какая стоит уплотнитель на я резинка вдоль этой решётки, если можно, с фото, может получится самому сделать это крепление. Заранее спасибо
15 Фев 2018
Спасибо,поехал искать:)
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
А никто не подскажет номер детали облицовки вокруг маленького бардачка слева от руля?
РИВ
читатель
6 Апр 2012
DAK, если это то, что вокруг бардачка и под руль заходит, то вроде этот
Реакции: DAK
DAK
24 Июл 2015
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Помогите найти номер детальки сальника коленвала, дизель!
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
хм , там вижу только задний , а нужен ведь передний , я ведь правильно понимаю?:chevy:
Может еще скажите номерок Клапана вентиляции картерных газов?:ah:
По-моему #30 это передний сальник
12 Янв 2014
е39
Передний сальник коленвала имеет артикул ...А КВКГ - , правда оригинала не смог найти...
18 Мар 2016
Подскажите пожалуйста номера :кнопки включения /переключения парковочных датчиков и самой панельки где они стоят.
DAK
24 Июл 2015
А что, есть такая кнопка? Заинтригован. Где находится?
18 Мар 2016
Да есть фото скинуть не позволяет количество сообщений(Хотел их приспособить под доп нужды что бы не колхозить.
Две кнопки находятся над маленьким бардачком слева от руля .
