30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
serigor76, на крузе как то очень заметно, поетому в глаза бросается, хотя это видит тот кто в курсе дела, толпа на видос авто не всегда и реагирует.
Добавлено через 56 секунд
b112xa, а если бы тебя так.
26 Апр 2012
Nissan x-trail T-32 черный
serigor76, А зачем, еще одна опора стойки? Штатную нужно будет убирать? Сама проставка ставится между пружиной и опорой?
3 Окт 2013
Круз
Глянь здесь всё поймёшь, остаёться всё родное чтоб рабочий ход амортизатора остовался заводским, чтоб работа пружины была родной штатной,ставиться между опорой и стаканом кузова!! а опора она блин не дешовая а сидит в стакане кузова родной влитой заводской поэтому и идлиняеться шток амортизатора.Для прижатия опоры к кузову.На опоре ещё резиновые уплотнители как шипы они не дают гулять и бить о кузов!!
26 Апр 2012
serigor76, Спасибо все понял! Только 35мм очень круто! Вот 20мм самое то!
3 Окт 2013
Круз
угу!! А так свой!!:handshake:
Добавлено через 32 секунды
зад надо задрать немного!!
26 Апр 2012
OrlandoMan, Передок поднять а зад опустить и 05 рег за своего примет!!!:handshake:
3 Окт 2013
Круз
понимаю стёб. но не этого добивался!!!
3 Окт 2013
Круз
Изготовлены проставки перед 25 мм. зад 25мм.Стальная шпилька переходник на шток амортизатора "Сталь 45". Цена 4800.
. Во что еще нашел. Конечно подороже. У себя в городе ненашел. Да и времени нет.Может кому пригодится.
13 Сен 2012
Уважаемы клубни, подскажите - по номеру 96179844 от GM в экзисте можно брать задние проставки? А то кто-то отписывал, что ему обычной толщины по этому номеру выдали а не 25 мм! По рынкам нет желания шариться в поисках того, чего в живую не видел и размеров не знаешь. Еще интересно - сколько СТО заломит за установку? Проставки с АВИТО конечно интересные, но цена улюлю.
KLUXER, KLUXER, По номеру с эксиста выдает стандартные проставки.Которые усиленные с высотой 30мм маркируются таким же номером. Только на конце должна быть буква U. В данный момент их нет. А с постановкой проблем нет.Хоть во дворе.
KLUXER, А чем вам не нравятся проставки от ланоса которые есть по ссылке выше?
13 Сен 2012
Спасибо! Нравятся, но не в Барнауле )))) По ближайшим магазинам они не бьются, буду искать дальше. :russian_ru:
А можно в двух словах - как правильно менять. Домкратить, что откручивать? Просто ни разу туда не лазил. :ah:
26 Апр 2012
KLUXER, нужен домкрат, болоник и стяжки для пружин! А дальше залазиешь под авто, ставишь стяжки на пружины, поднемаешь авто стягиваешь стяжками пружины пока они не вывалются и взамен тонкой родной ризинки ставишь новую усилиную. Собирается в обратном порядке!
