Странная работа передней панели
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
В мануале не нашел описания такой проблемы, поэтому нужны отзывы коллектива.
Почему-то не работают кнопки передней панели (ни одна), хотя рулевыми переключателями управляется нормально.
Заметил, что если голову включить кнопкой ВКЛ, то остальные кнопки работают.
А вот если голова завелась автоматически, с поворотом ключа - копки на ней неактивны. Даже громкость не регулируется.
Это что за хрень? Если так задумано, то в чем смысл?
5 Авг 2014
Не замечал подобной хрени. И со штатной головой CD400 и с новой Winca S160 все кнопки работают независимо от способа включения :bn:
Вроде тоже нет такой проблемы. Я сразу бы заметил. Слушаю магнитолу каждый день.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Если речь о потайном бардачке .Могу предположить ,разрыв шлейфа ,было нечто похожее,провод перетерся ,в каком-то положении есть контакт ,а в каком-то нет.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Вряд ли в этом причина.
Пока что приспособился так: при работающей уже ГУ дважды быстро нажимаю кнопку включения (выключил и тут же включил) - и все нормально работает.
Если бы шлейф перетерся, не думаю, что такой подход бы работал.
Тут глюк пожирнее будет ))
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Попробуйте ребутнуть машину.
Алексей Грязин, у меня на Крузе была в проблема с магнитолой. Проявлялось так. После включения иногда не светилась магнитола, хотя звук был. Кнопками не управлялась. Если выкл. и вкл. магнитолу кнопкой то все восстанавливалось.Сложно было поймать такой вариант, чтобы показать дилеру. Но все-таки показал. Они подключили машину к серверу GM он-лайн и оказалось, что по моему ВИНу необходимо провести коррекцию магнитолы, т.е. перепрошить. Что и было сделано, проблема пропала. Может Вам обратиться к дилеру, пусть проверят соответствие прошивки.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Ну да, один в один моя проблема.
Спасибо :handshake:
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Все оказалось просто - переломался шлейф на откидной панели.
Мастера сказали, там вообще живого места не было, оно чудом работало.
Теперь все хорошо стало :)
Когда-то у меня была магнитола с переворотной панелью и тоже был шлейф. Зимой в морозы с непрогретым салоном великолепно переламывался.
По-этому панель открываю когда салон прогреется, может дольше проживёт?
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Не знаю куда написать, но моя проблема относится и к этой теме.
Итак скидываю переписку с тех. поддержкой Mydean...
Добрый день!
Мною приобретен Б/у автомобиль (Шевроле Орландо) с мультимедийной системой Mydean следующих параметров
RAM 512 MB
Flash 4096 MB
OS S100-RUS.A20140722-B2.2
APP S100-V5.11.1.4
MCU 00NP S00I C155
DVD 3200 V100 7706
BT ZH_2014/09/18_V04
Подключено GM V2.18.003BPDA
При использовании существует несколько проблем:
1) Если в приборную панель подключить USB или AUX автомобиль их видит (т.е. флешка начинает работать – мигать или телефон начинает заряжаться), а мультимедиа нет (т.е. при просмотре всех мультимедийных окон никакие файлы не отображаются)
2) Многие кнопки с приборной панели работают не адекватно к мультимедийной системе, как пример есть 6 цифр выбора радиостанций, но срабатывает 4 кнопки а две просто не активны.
3) Часто при заводе авто первые минут 15 сенсорный экран не реагирует на прикосновение, потом начинает работать кнопка Меню вне зависимости на какую часть экрана нажать, но будет нажиматься только она.
4) Половина кнопок дистанционного пульта работает не по их прямому назначению…
Прошу дать рекомендации куда лучше обратиться с данными проблемами? В сервис Mydean или сервис Chevrolet? И как их можно решить?
ОТВЕТ
наш адрес Василия Петушкова д.3 стр 1
по USB - надо в настройках выбрать скорость USB
настройки- главные - настройки по умолчанию 1234 ОК
по AUX- надо смотреть подключение
по сенсорному экрану - надо снимать и диагностировать в сервисном центре, т.к. дефект плавающий, то на это потребуется время
монтаж/демонтаж 3000 р, диагностика 500 р
по результатам будет понятно, по срокам - до двух недель
что касается кнопок пульта, то скорее всего изменить его работу будет нельзя
кнопки на панели : помогает снять аккумулятор на 15 минут
Phm
Попробуйте просто перепрошить магнитолу
31 Июл 2017
Если бы я знал как это сделать :(
(был бы очень признателен за краткую инструкцию ведь если USB магнитола не видит то и подгрузить я ничего не могу)
Вчера попробовал изменить скорость USB... не помогло.
Завтра попробую сбросить клемму на 15 минут.
31 Июл 2017
Цитата:
Сообщение от Phm [Посмотреть сообщение]
Прочитал Ваши рекомендации в параллельной теме в связи с чем образовалось несколько дилетантских вопросов:):):)
1) Что такое корень карты? -РАЗОБРАЛСЯ :)
2) Слот навигации это где?
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
Слот находится на корпусе монитора, если смотреть сверху. Там их два, левый навигация, а правый мультимедиа
