Стуки сзади в подвеске
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Крузовские. Но ставили на Орландо. Номер 348032 Кайяба.
А кроме исчезновения стука есть другие побочные эффекты?
Я больше про негативные интересуюсь. Может, у них ход меньше, или они более жесткие и т.п.?
И просто любопытно - а чем же они хоть визуально отличаются от родных, что убирает этот стук?
Алексей Грязин, многие ставили. В этой теме отзывы есть, почитайте. Алексей Шевролешка ставил, например, - доволен.
15 Июн 2015
Алексей Грязин, Тут у многих каябы сзади и бильштайны впереди стоят. Я откатал на каябах почти 30 тыс. не разочарован.
6 Авг 2012
Всем привет. Вопрос по задним стойкам. Сайленблок в нижнее ухо заднего амортизатора развалился сегодня, идет вместе со стойкой. Может кто подбирал аналог для замены?? Стойку из=за этого менять совсем резону нет!!! Помогите с номером!!
23 Ноя 2011
Tiguan
Сегодня после 3-х дневных температурах -40 , заметил стук и то что машина просела назад. Заглянув под машину констатировал факт того, что пружина сломалась. Пробег ежели чего 162000. Будьте аккуратны при таких температурах не насилуйте машинку.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Ну что, поставил сегодня задние Каяба 349234. Крузовские побоялся ставить - слабоваты с виду (и дороже почему-то), а я машинку часто нагружаю.
Пока присутствует осторожный оптимизм - бубонение ушло.
Правда, машина стала себя как-то странновато вести - раскачивание взад-вперед ощутимее стало. Может, показалось, пока дороги в ледяных наростах...
2 Янв 2015
MIKLUHO, привет, тоже стуки отдают в балку. нужно менять сайлентблоки или дорабатывать оригинальные?
Код сайлентблоков 13354691
А вот и решение проблемы
Ещё бы он отправлял эти сальники по почте. Я бы купил. Может Игорю, тот что проставки продает, намекнуть, что можно и сальники делать?
Видео где чувак утверждает что самостоятельно меняет сайлентблоки
Что то много тумана вокруг этих "сальников" ..... Ну выточена втулка/проставка в которую вставили, я думаю, чей то сайлентблок балки. Всё из-за якобы ущербности заводской конструкции, а на деле - благодаря пряморукости мастера, который, я так понимаю, просто сумел поставить сплошную резиновую втулку (вместо пустой пластиковой). Честь и хвала - тому мастеру!.... Но?! почему-же нельзя показать размеры этих втулок, мне казалось здесь собрались одноклубники....
29 Мар 2017
Наконец-то я победил стуки-бряки в задней подвеске.
Год искал, не мог найти.
Теперь по порядку. Начали осмотр как все нормальные люди снизу, с ямы. Монтировкой всё шатали, мяли гнули, руками шевелили.
1. Первым этапом сняли запаску, всё поправили, закрепили все пыльники защиты, положили обрезиненные шайбы под крепление корзины.
Стало тише, но не то...
2. Поменяли верхние направляющие задних суппортов.
Стало ещё тише. Звук стал более однотонным, но всё-равно слышно, что звук не единичный.
3. Попробовал выкрутить побольше резиновые ограничители крышки багажника.
Ещё тише. Но остались какие-то ударные звуки.
Т.к. стойки заменены, сайлентблоки не стучат одиночными ударами.
4. Было принято решение заменить верхние опоры амортизатора.
Остался лязгающий звук на ухабах.
Очередной осмотр с ямы выявил, погнуто переднее крепление глушителя, и при большой амплитуде глушитель задевает за теплоэкран, а он в свою очередь гремит как консервная банка.
Вот как-то так я победил эту гремящую какофонию задней подвески.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
прям поэма!
видимо реально шумело
Так кто ни будь делал ?
В этом месте важна вентиляция/охлаждение амортизатора, заткнёте - шума не будет, но "сгорит" амортизатор.... мне на три тысячи хватило новой каябы, по корпусу аммо клеил кусочек шумоизоляции что-бы пыльник не гремел.... да, он перестал греметь, и стойки умерли тоже - штока аж с синевой были....:(
Синие оттенки побежалости на стали образуются при t от 250*С и выше.
Сомневаюсь, что аморт так нагревался.
Вы сомневаетесь, а я пишу о том что видел, и это было летом на трассе и без гряных покатушек......И, так же видел как взрываются задние аммо от перегрузки (по одному) за какие то 8-10 км по асфальтовой дороге на скорости 65-70км/ч (быстрее просто зубы вылетят от вибрации) из-за вмёрзшей грязи в дисках (диски штампы, с вечера лезли по грязи к утру мороз, и не доехали с полей до мойки буквально 15-20 км) на новом Ларгусе - аммо сменили по гарантии (инженер вообще не мог понять как так произошло - внешних повреждений нет, а "сальники выплюнуты" наружу у двух задних аммо при целых дисках)
