daserash, Почему это слабым? Наоборот лучше распыляет. У меня один сначала стоял была небольшая задержка, после установки двух перед форсунками льет на славу. Тем более в родных клапанах встроены и получается тоже два. Форсунки от вольво.
Какие в итоге заказал, короткие или удлинённые?daserash написал(а):заказал от хонды примерно 800 рублей
я ставил SAE-A01а мне вольвовские не нравится как распыляют если поставить по клапану перед каждым, давление струи становиться слабым если использовать омывайку а не воду,aleant62, а у вас на первой фотке укороченный вариант форсунки, а на второй удлиненные(высокие), насколько я знаю их два вида и у них разные артикулы.
BACS, а форсунки какие ставили укороченные или удлиненные? (если по настоящему у Хонды укороченные(76810SEAA01) это правая, а удлиненные(76810SEAJ01) левая), какие вы брали?
И как это мне самому раньше в голову не пришло. Думаю сия приблуда (фильтр) будет и на простых форсунках полезна. Не раз приходилось их чистить.Поменял форсунки на вольвовские и по старой памяти врезал фильтр (на предыдущей тоже ставил щелевые форсунки).
Это и называется "с миру по нитке" и будет дело. Предложение очень "ОТЛИЧНОЕ" с фильтром. Для этого и форум дорогой землячок.MAE написал(а):И как это мне самому раньше в голову не пришло.
Не знаю, но на всех предыдущих машинках фильтр стоял, форсунки ни разу не забивались, и воду пропускал исправно, как впрочем и когда использовался по прямому назначению, вода в карбюратор попадала и в топливную рампу без проблем. Просто когда фильтр прозрачный и воды не много, то видно как она в фильтре болтается у бензина текучесть выше чем у воды.Знакомый продавец автозапчастей, утверждает что топливные фильтры тонкой очистки задерживают влагу предохраняя от попадания ее в двигатель. Может какие особые фильтры используете?
Незамерзайку из магазина и фильтровать не надо, а вот летом воду это да. А для воды и грубой очистки хватит.Димитрий, судя по описанию (да и по внешнему виду тоже), BIG FILTER GB-613 - фильтр ГРУБОЙ очистки, кмк с него толку не много будет... Поправьте, если я ошибаюсь
