Загорается индикатор неисправности, ABS, ТС и ESC
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
добрый день.
Сегодня выскочил индикатор чек (моргает), индикатор со скользящей машинкой (навернное антипробуксовочная система?) (горит постоянно), троит и упала динамика. Что это? модуль зажигания или пробой свечи.?
У ОД ближайшая диагностика на 15.10. Машина гарантийная.
steve
добрый день.
Lorimur, ну тут только диагностика поможет выявить. Ну и что, что машина гарантийная. Если не терпится узнать причину, то можно заехать к любому диагносту, отдать 500-1000р. и он скажет причину, а там уже и смотреть дальше что делать. ОД никак не определит, машину продиагностировали на стороне (ну это на случай боязни слететь с гарантии)
1 Фев 2013
Lorimur, Начать с простого-замнить свечи.
27 Мар 2018
Добрый день! с месяц назад начали загораться две лампочки "скользящая машинка" и ABS, эти лампочки загораются именно после того как заходишь в какой нибудь поворот 90 градусов налево! именно налево, когда руль почти полностью выкручен. После секунд через 30 лампочки гаснут и все нормально. Еще заметил что когда загораются эти лампочки руль начинает туго вращаться, как только лампочки гаснут руль опять начинает вращаться хорошо.
Тут почитал что может быть проблема с датчиком ABS, но блин не могу понять руль то тут причем вообще?
29 Мар 2017
У меня была похожая ситуация. Продолжалась полгода. Диагностика показывала неисправность левого переднего датчика ABS. Потом в один день загорелись и уже не гасли. Полез смотреть в чем дело и обноружил повреждённый провод на датчик, поменял просто провод и езжу дальше уже 2 года. Если лень заморачиваться, можно купить новый датчик ABS и поменять
27 Мар 2018
Сегодня ехал тоже после крутого поворота загорелись лампы и постоянно горели пока не остановился и не заглушил машину. Завел и снова все отлично до первого крутого поворота.
Датчик уже купил. Надо теперь попробовать поменять.
Меня больше всего тревожит почему при этом руль начинает туго вращаться, как будто перестает работать электроусилитель руля:bw:
У Вас тоже руль начинал туго вращаться?
Система стабилизации завязана и на фактическое положение руля, что как бы естественно. Поэтому реакция абс может быть следствием, а не причиной.
27 Мар 2018
Заменил датчик с передней левой стороны. Три дня полёт отличный. Ни разу не выскочило ошибки)
Хотя на вид датчик в отличном состоянии и провод ни где не поврежден!
4 Июл 2016
У меня еще и мигает чек, потом гаснет и дерганья коробки постоянно
29 Окт 2011
Орландо LS+ черный металлик
Исчезли все проблемы, после замены аккумулятора и свечей.
15 Авг 2013
загорелся чек ESP на скользкой дороге в пробке а потом уже на 60 км\ч начал мигать чек двигателя и стал толи он троить толи коробка механика дергаетсяя мощность упала заметно !!!
форсунка, модуль, свечи в первую очередь.
15 Янв 2014
Orlando 1,8 AT 1QR75KBF4
Приветствую.
Загорелся знак скользкой дороги и неисправности электроусилителя. Сначала только когда начинал крутить рулем после заводки, а теперь сразу... Руль легкий, без фитнеса. Грешил на датчик АБС, но почитав ветку засомнивался... Есть мысли у кого?
P.S. Система курсовой устойчивости не работает - заметил на вчерашнем гололеде при входе на кольцо.
P.S.P.S. Недавно меняли опорники и яйца...
15 Янв 2014
Похоже сам разобрался: нашел аналогичную проблему у опелеводов
Очень похоже на обрыв шлейфа...
Начали периодически загораться лампы абс и "скользкая дорога" когда колеса вывернуты. Torque ничего не прочитал через ODB, но прочитал CarScaner-ошибка С0035, датчик абс левый передний. Купил б.у, поменял (домкрат, снять колесо, клипсы подкрылка), ошибка прошла. Если что, то С0040-это датчик справа.
