замена свечей
oleg_yp, лично я (по совету форумчан) пользую их - Bosch 0 242 229 699 Свеча зажигания "Super". Они же Bosch FQR8LEU2. Германия. Зазор 0.9. Говорят так модулю зажигания спокойней.
можно найти в оригинальном каталоге ngk. Там правда идет с калильным числом 6
Вот как раз в оригинальном каталоге НЖК ув. Фил читает с калильным 5.
Dmitry751, В их каталоге, как и в приложении подбора для нашего движка стоит ZFR6F-11. Другой момент, что ZFR5F-11 мало чем отличны и водитель не увивидит никакой разницы. ссыль на каталог
А на Астру с нашим двигателем в каталоге идет ZFR5F с зазором 0,8... Вот и пойми их рекомендации.. Поэтому ставлю ZFR5F-11 по Филу и меняю почаще, благо комплект стоит 500 руб
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос в этой :)
Вчера решил поменять свечи в Орландо. Снял катушку зажигания и обнаружил что изолятор(если правильно понимаю назначение резинового наконечник) на последней свече отличается цветом от остальных.
Три первых изолятора обычного черного цвета, а последний светлый. Такое впечатление что с примесью ржавчины на конце.
Плюс сама металлическая часть у этого изолятора цвета "прикипевшего масла"...
Достал свечи. Три свечи с практически одинаковым "рисунком" изолятора, а последняя свеча также сильно отличается от них...
Поэтому вопрос - почему может быть изолятор другого цвета? нужно ли его заменить? или забить на это и просто заменить свечи на новые...?
орлик серебристый
phil, прокомментируй пожалуйста и ответь на вопросы :)
Orlando full
Забить на цвет, поменять на новые, затянув правильным моментом. ИМХО
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Добрый день. По поводу свечей...Пригонял авто в сервис перед покупкой на замер компрессии, увидев те что были установлены, мастер рекомендовал заменить. Со слов прежнего владельца в прошлую замену масла свечи не трогали. По факту зазор ушел в большую сторону. В их магазине NGK ZFR6U-9 по наличию не было и мне предложили аналог - DENSO K20TT. Как говорил Лелик "куй железо не отходя от кассы"...свечи выкручены, почему бы нет. Но за неделю эксплуатации расход поднялся до 14л...в день проезжаю 22-30км. Считаю такой расход не нормальным, думаю с этим что-то нужно делать...
Ваше мнение? Грешить на свечи?
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Поддерживаю. Но можно отрегулировать зазор и катать дальше. Если пробег на свечах не большой. Зазор 0,9 должен быть.
Дело хозяйское )
Насколько мне известно подобные отложения образуются в процессе эксплуатации из-за прохождения "коронного разряда" при попадании на изолятор свечей грязи например, масла, влажности, газов при неправильном моменте при закручивании в ГБЦ, способствует прохождению разряда уставший (ослабевший) наконечник ВВ проводов. Подобные отложения становятся проводниками и пригорают. (В телевизорах, старых, бывали случаи пробоя ВВ напряжения прямо по стеклу из отклоняющей системы по пыли...получалась дорожка для разряда).
Замена свечей у нас простейшая, комплект NGK ZFR6F-11 стОит 500 руб. Не надо ничего регулировать, меняй раз в 15-20 тыс км и езди спокойно, пока модуль от старости не устанет :). И как уже говорили-момент затяжки немаловажен. Для NGK это: вкручиваем руками, затем дотягиваем ключом на оборот 180-210 градусов (ну или на 7 часов циферблата))
2 Апр 2015
Orlando LTZ
15-20 т.км , а смысл так часто? Меняю через 30, проблем вроде не замечал.
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Я полагаю что и не будет проблем с нормальными свечами, неисправности свечей какие - обрыв, пробой по изолятору и деградация электродов. Если электроды поело, то зазор надо подрегулировать в любом случае
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Внимание! Вопрос!
Кто нибудь наблюдал реальное повышение расхода топлива при установке свечей с высоким калильным числом?
Другая вариация вопроса.
Может ли вырасти расход топлива при установке свечей с калильным числом 20 вместо 5?
Orlando full
Внимание! Вопрос!
Где-то проскакивала такая тема, да вполне возможно, люди экспериментировали со свечами (в том числе с зазором), расход увеличивался. Нужно смотреть посты Phill, он вроде все растолковывал.
Александр ПАВ, На форуме крузоводов есть фак, в т.ч. и . Изложено все в доступной форме. Основано на практике моториста с достойной репутацией и многолетним опытом работы с нашими движками. Имхо игнорировать это - будет не самым мудрым шагом. Ну или если есть время и желание, то там есть более 300 страниц темы по свечам, общие выводы которой мало отличны от изложенного в факе.
Хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении долгого времени - NGK ZFR5F-11. Они же - каталожные для этих моторов, если смотреть каталоги правильно.
Сколько ходят свечи?
- В городском цикле движения пропуски под давлением и температурой начинаются обычно около 20 ткм. Это знает любой диагност, моторист.
Как затроило - надо менять
- Когда затроило и начал моргать, или гореть значок check engine, это значит, что пропуски зажигания начались уже очень давно, и плавно перемещались из зоны высоких нагрузок в лёгкие. Для моторов крузов всех типов, а особенно тех, где современный технологичный модуль зажигания (первые в посте 1,8 и 1,6 корея) сколь-нибудь долгая езда с умирающими свечами крайне часто приводит к выходу из строя модуля зажигания в течение ближайших нескольких ткм. Иными словами, экономия 300 рублей на свечах раз в год может вылиться в долгие платные диагностики, и покупку дорогостоящего (от 5 тыс. руб) модуля зажигания.
А что за циферки - 5, 6, 10, 16, 20 и так далее в середине маркировки?
- Это так называемое калильное число. Оно означает стойкость свечи к перегреву. У каждого производителя шкала своя. Однако, есть и негативные стороны - чем выше стойкость свечи, тем хуже её самоочистка. Поэтому сильно заморачиваться не стоит, уверяю.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Будучи ещё на гарантии , при прохождении ТО у официалов по их схеме обслуживания, свечи - через 15 т.км осмотр и только при необходимости - замена, через 30 т.км. - замена. Сейчас за 4 года эксплуатации Орладомобиля, у меня пробег 130 т.км. , понятно что смысла ездить к официалам уже нет, обслуживаю сам, но придерживаюсь той же схемы. Свеча должна иметь нужный зазор, целые электроды и изолятор без повреждений. Если все это в наличии имеется, то менять свечу просто нет необходимости.
Свечи, как и масло-вопрос религиозный. Тут кто кому верит.. Можно по мануалу менять дексос2 раз в 15 т. км и свечи раз в 60 т км, а можно и по-другому. Визуально неисправная свеча не всегда видна. У меня как-то одна на 22 т.км умерла, при замене была неотличима от исправных. Поэтому стараюсь не затягивать с обновлениями, в т.ч. основываясь и на своем опыте.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Возможно дело не в религии, а в моточасах. У меня средняя скорость по бортовому компьютеру 47,5 км/ч (режим трасса/город где то 80/20), то есть за 30000 км двигатель (соответственно и свеча) проработал примерно 630 часов. Производитель свечей указывает ресурс в километрах и у обычных (не иридиевые) он гарантирует 30 т.км. Вот кто нибудь встречал информацию о ресурсе свечей не в километрах а в часах?
Если авто "трассовый", то конечно смысла менять свечи раз в 15 тыс не много. Тут и масло можно по мануалу раз в 15 тыс, т.е. 300 моточасов. У меня больше "город", средняя около 20 км/ч. Помимо моточасов еще и сам режим пробок не самый благоприятный для двигателя. Поэтому и помогаю ему расходниками:).
По свечам и моточасам инфы не встречал, но предполагаю здесь аналогию с маслом. Т.е. замена по факту м/ч (условий эксплуатации) выглядит куда более разумной, нежели тупо по пробегу.
Ставил после заводских AcDelco. На упаковке написано 100000 миль гарантированный пробег. Внутри Чемпионы. Ничего плохого не скажу. Зазор у них 0,9. Прошли около 26000км.Состояние было среднее. В основном ушел зазор. Больше 1.1 визуально точно.
Не верю, что в наших условиях они бы прошли 160000 км. Поэтому заменил у Фила на его рекомендуемые NGK. Дальше посмотрим.
