- 20 Дек 2015
- Chevrolet Orlando 1.8 LT
Приветствую всех на сайте. Дайте дельный совет. Треснуло стекло на поворотеике правого зеркала. Меняется ли отдельно это стекло. И может кто знает артикул детали.
Меняется. Два раза менял. Один раз камнем , другой раз на ТО у дилера воротиной хряпнули... специалисты, мля. Поменяли за свой счет. Но... опять таки езжу с одним треснутым. Уже по барабану...Отдельно не меняется
Первый раз, после камня, пробой замазал прозрачным силиконом. Ездил долго и не парился. Как только заменил один следом разбивают на ТО второй. Позже еще раз разбил правый и плюнул... Хорошо что правый - водителю не видно!xDПовторитель работает всё нормально, диоды все работают
думаю, что дело бесперспективное. Эти повторители начали устанавливать только с 14-го года. А много их?по разборам искать
Посмотрите внимательно проводку!!! Особенно обогрев. У меня сплавилась проводка в корпусе зеркала и в жгуте (в районе левой водительской двери). Официалы приговорили всю проводку а/м (жгут) к замене.Добрый день!
После ДТП зеркало все потрескалось,выпало из чаши и повисло на проводках обогрева )
Подскажите, как правильно поставить новое зеркало ?
Вроде там есть защелки по кругу ,но когда давлю в центр зеркала ни ода защелка не защелкивается.
На старом зеркале почему-то следы клея на металлических уголочках (которых два)
Кто же такую беду натворил? Надеюсь все у вас все страховка покроет. Но очень много под замену.Всем доброго дня! Хочу поделиться опытом ремонта. Случилась со мной такая вот беда...Посмотреть вложение 16313
В зеркале сломалась вот эта штука-Посмотреть вложение 16314Посмотреть вложение 16315Посмотреть вложение 16316
Это силовой элемент на котором и держится весь корпус с мотором. В зеркалах без автоскладывания эта деталь немного другая. Она дюралевая и ни один аргонщик не взялся варить. Долго думал, что делать... Купить отдельно не возможно, зеркало в сборе дорого...да и не наш это метод. Клеить чем-либо бесполезно, держать не будет. Клей можно только на место слома нанести. Снаружи эта деталь стоит вплотную к корпусу мотора и крутится относительно него, внутри проходит жгут проводов.
В итоге сделал такую конструкциюПосмотреть вложение 16317Посмотреть вложение 16318
Отверстие конусообразное, вверху 10мм, у основания 12мм. Медную трубку 10мм развальцевал, с другой стороны распилил на три лепестка. Трубку посадил на строительный сверхпрочный герметик. Получилось очень прочно. Можно было и стальную трубку использовать, но за ней надо в магазин ехать, а так затраты составили 0 руб, всё нашлось на балконе. Всё отлично работает. Теперь можно и жестянкой заниматься, а то без правого зеркала очень не комфортно передвигаться. Итак 1500 км домой без него ехал с югов.
