Аккумулятор
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Предлагаю обсудить какой аккумулятор идет с новым авто. А то при получении машины был крайне удивлен, что аккумулятор замнимает половину посадочного места. Это у всех так? Какой мощности он должен быть? В руководстве по этому вопросу ничего не нашел.
Реакции: Asl
6 Ноя 2011
ВООООООООО!!!! Сам хотел такую тему обозначить, то что стоит сейчас (машина из Кореи) - не внушает доверие, машина достаточно енерговооруженная + наши зимы, а аккумулятор, просто пепец какой-то, хотя посадочное место позволяет поставить нормальный полноразмерный. Вчера после 3-х дневного простоя еле завелся (-23). С таким трудом и надугой вращал колен вал, просто ужас, явная нехватка мощности. И надо задать вопрос диллерам: Почему не адаптируют машину к нашим условиям путем замены на более мощный аккумулятор???
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Со слов менеджера, который передавал машину, аккумулятор стоит 45 А/ч толи 55 А/ч. На нем ничего не написано! А на мой взгляд должен стоять наверное 70-75 А/ч.
А я то грешным делом подумал, что подменили. Оказывается и у тебя такой же.
25 Янв 2012
А оно им нужно...
24 Ноя 2011
LT
И его хватит!!!!! Если поставить большей емкости то при коротких пробегах не будет нормального подзаряда батареи.
Главное не емкость а отдача при пуске(сила пускового тока), а если за 3 дня подсел надо смотреть потребление тока доп. приборов(сигнализация).
6 Ноя 2011
В машину из допов (что как-то касается электрооборудования) вообще ничего не ставил...
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Дополнительная сигнализация хорошо подъедает. StarLine этим грешит.
TexHuk
Пользователь
26 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS 1.8 AT6 (QQ75KBF1) в бежевом металлике
Я считаю корейские аккумуляторы надежные. Недавно продал Kia Sorento 2002 г.в., так на нем был чистый корейский аккумулятор. До меня машина была 1 год в России, и я проездил 2 года с ним, и если учесть что он корейский и сколько то там проработал, то срок приличный будет.
В любом случае аккумулятор "нормально живет" 3-5 лет.
Скорее всего соглашусь. Я бы все таки уточнил какой аккумулятор (вернее его диапазон параметров) рекомендованы производителем. Чем больше емкость тем больше работы генератору.
6 Ноя 2011
Аккумулятор (согласно инструкции):
Эксплутационные параметры аккумуляторной батареи
Применение...........................................Параметр
Сила тока холодной прокрутки (CCA) ------- 525 A
Ампер-часов---------------------------------60 ампер-часов
MrNicols, езжу каждый день - заводится без особого напряга. На даче было более -30 и завелась штатно (с учетом температуры), но с подвыванием в первые секунды работы.
Штатного аккумулятора достаточно (имхо). Другой вопрос в качестве установленного.
3 Янв 2012
Orlando LS белый
Именно такой и стоит (у меня), дабы проверить не сложно - открыл капот - посмотрел-закрыл. Штатного места еще много, можно заменить на более мощный, но зачем? В -35С крутит и заводит легко, тоже проверил, на работу каждый день надо ездить :((.
6 Ноя 2011
Так я ж не спорю, что если заводить каждый день, то проблем нет. А тут пришлось оставить на несколько дней на стоянке, и ооооооочень тяжко крутился вал.
27 Ноя 2011
LT 1.8 Белочка
С текущм авто не знал проблем 4 года, а вот в эту зиму аккумулятор подвел, так что с орлом буду думать как лучше поступить уже..
Я на своих машинах (обычно кроткие поездки) каждый год в ноябре заряжал в зиму. На Гольфе отработал 7 лет и продал с ним, а на Зафире 4 года и сдох. Реанимировать не удалось, пришлось покупать новый
25 Янв 2012
Может случай и уникальный конечно, но у меня на шестерке 98г. родной вазовский аккум тоже 7 лет отходил и с ним продал.
А что тут уникального, нормальный аккумулятор попал. Зимой, когда не ездил,снимал клему с акумулятора. Может еще плюс в том, что раньше не заставляли ездить с ближним светом в дневное время.
25 Янв 2012
Валерий, Клему снимал конечно, а еще я себе в шестерку поставил вместо часов вольтметр. Как только видел, что напряжение на холостых ниже 14 падало-сразу добавлял газу не много, что б аккум не разряжать.
fallen
белодаченский
На счет корейских аккумов, не знаю как у всех, у нас был случай на каптиве когда пришлось эвакуатор вызывать, темп на улице была -5 (+/-) даже крутить отказывался, машине было 2 года. может конечно попался плохой. аккум был заводской.
Добавлено через 38 секунд
и кстати тоже уменьшеного размера
23 Ноя 2011
Tiguan
ни реклама ни баян ниразу. Все в производителе и свинце в акку-ре. У меня на М-412 стоит TUDOR из 1 партий, так вот его я поставил в 2001 году и до сих пор стартер крутит и заводит,хотя зимой выезжаю на нем 2-3 раза за сезон за солярой. в новых ак-рах большество- восстановленный свинец из б/у ак-ров.
