Аккумулятор
21 Фев 2013
жигули
Посмотрев несколько обзоров аккумуляторов пришёл к выводу, что одним из самых лучших в отношении цена/качество будет аккумулятор Тюмень PREMIUM. Очень подозрительно :)
Кроме того на первом же сайте цена больно низкая 3440 килорублей. При том что у официального диллера самый дешевый 3500 руб.
Вот и ломай мля голову....
90% Тюменских жителей и области, после смерти оригинальных аккумуляторов, используют аккумуляторы местного производства, конкретно Тюменского аккумуляторного завода. Я не беру в оборот рыжих медведей с ветеранов труда и т.д., они в основном работают на незнающих, с позиции "комплектующие одни и те-же".
Нахваливать не буду, но могу четко сказать - если акк. не разряжен, то в 35-38 он гарантировано раскрутит двиг на оригинальном gm или роснефть масле. Про темп-ру ниже сказать не смогу, после 38-40 свою технику стараюсь без нужды не юзать. 3440 это нормальная цена, если сдать старый в счет покупки, то минус еще 700руб., а в "сезон" и все 900.
29 Янв 2014
kookabura, +1. Ни разу не прокололся. Надёжно и не дорого.
kookabura, по тестам журнала "за рулем" неоднократно держится в лидерах.
Чет я посмотрел, а аккумуляторов с высотой 175 мм не видать на просторах сети... И кстати, у кого сколько (и какой) нештатный отходил?
21 Фев 2013
жигули
Обзоры аккумуляторов даже ни разу не смотрел, за все время владения автомобилями. Наверное потому, что выбор для меня, как жителя Тюмени - очевиден. :)
раньше покупал Варту. И среднего класса, и премиум. Последние из них больше двух-трёх лет не служили. Когда встал вопрос о замене аккума на Орландо воспользовался подобным тестом и купил Тюменский Премиум. И не прогадал!
16 Апр 2016
Мой подольский немного выше штатного. Планка крепления не встаёт. Думаю пока как зацепить...
А клеммы нормально сели...
Они все немного выше, это штатный не по стандарту ниже. Я использовал немного проволоки, как переходник между планкой и креплением с дырочкой.
И Тюменский выше, просто слегка согнул края верхнего кронштейна - и всё отлично встало, буквально 3-5 мм нехватало :ay:
14 Окт 2016
я вот хотел тюмень премиум , но в нашем болоте не нашел нигде, купил бош старт-стоп ЕФБ.
21 Фев 2013
жигули
Если Тюменский аккумуляторный завод "Premium" - нисколько не выше. Размеры точь в точь с штатным. Ничего подгибать не нужно - все встает на место, как родное :)
16 Апр 2016
Выход нашел. Использовал нажималку проволочную от канцелярской прищепки. В закругление как раз вошла зацеплялка планки, а ножки вставил в отверстие кронштейна и загнул. Если сфотографирую, то покажу)))
30 Сен 2014
Белый Орлик
Тюменский премиум отличный аккум , себе взял его на замену родного, прошлую зиму с морозами до -53 пережил в легкую, правда как писали выше раз в год желательно водички подливать но это считаю вообще не проблема.
Я поставил но предупреждаю - верхнюю планку крепления нужно либо выгибать, либо не использовать.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Почему такой маленький, у нас до 315мм по длине помещаются и по току гораздо больше?
Честно говоря не помню причин. По-моему он подходил под параметры оригинального.
