Аккумулятор
Serg-i, автозапуска нет. Да и погода плюсовая. Разница минут в 5 точно есть.
Приходится иногда греть на ходу. За минут 5-7 точно не прогревается.
Добавлено через 46 секунд
За 20 минут точно прогреется.
У меня с такими симптомами датчик температуры умирал. Через пол годика вообще прогревается перестала и стартером долго крутила (сама), при горячем пуске. Датчик уже второй меняю, после замены прогрев за пять минут.
MAE, немного не в тему. Но не то хотел сказать. Хотел замерить время прогрева авто на штатном термостате и на холодном. Так то проблем нет.
...О том же и кричу....на самом деле - без разницы родный, или холодный термостат, вся система работает в комплексе, и время прогрева - особо не меняется, но есть исключения - "предсмертных" датчиков....
Serg-i, согласен. Отклонений по прогреву сущесьвенных пока не вижу.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Поставил крышку АКБ. Купил от Опеля, вырезал кусочек под омывайку. По мне, так симпотнее.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Увидел повреждение защитной гофры плюсового провода на АКБ. Она протерлась об правый угол корзины АКБ и терлась уже изоляция провода. Обратите на это внимание. Я надел доп. изоляцию и немного поправил положение провода. На фото постарался показать, белая изоляция.
Сегодня с утра не завелся... Вчера причем поездил, все нормально. Сегодня не хватило даже на один оборот стартера. Контрольные лампы бодро горели и магнитола играла. Аккум?
ЗЫ: все-таки короткие ежедневные поездки его убили видимо. Вечером поставлю на зарядку, отпишусь.
15 Дек 2019
Орландо дизель
У меня так было разок - Коза пришла к АКБ. Утром поехал за новым...
Приехал вечером домой и к машине. Попробовал еще раз - так же как и утром. Поставил зарядное, показывает 12.3. Зарядил до 13.2 (по табло) за час. Но зарядка еще шла. Не выдержал, попробовал завести - завелась! Снова поставил на зарядку. 3.5 часа заряжал, на дисплее было 14.2, когда засветилось 13.3 зарядное написало full.
Странное у Вас зарядное устройство - обычно, автомобильную АКБ заряжают сутки/двое малым током....это не батарейка в сотовом ))..... физику - не обманешь
15 Дек 2019
Орландо дизель
Либо с ЗУ у Вас беда, либо Вы что-то не так описали...
15 Фев 2018
Может кто подсказать,батарейка новая стоит(3 месяца как купил) заводится нормально,но стоит заглушить машину и 15 минут послушать радио и загорается значок акб разряжен, завожу авто и через пару мин он гаснет
15 Дек 2019
Орландо дизель
А если поточнее - что не так?
Акб исправный, но разряженный должен брать заряд порядка 7-9 часов и более. ЗУ должно ограничивать ток и напряжение заряда. Ток 1/10 емкости, напряжение не выше 14,4 В все время. Если разряженный АКБ быстро набирает заряд и напряжение растет 15 В и выше, а при этом ток падает, это говорит о сильном снижении емкости, сульфатации АКБ. Батарейка не жилец, хотя есть способы восстановления, но я, считаю, это все равно предсмертная агония.
После заряда напряжение исправного АКБ должно быть в пределах 12,6-13,3В.
Это, так, общие моменты. Вы посмотрите дату изготовления АКБ. Возможно, Новый АКБ уже и не новый? Судя по описанию, АКБ у Вас не заряжен или не берет заряд, при условии исправности бортовой сети. Проверьте напряжение на клеммах, которое выдает геннадий для заряда.
Думаю, что норм у Вас все с ЗУ. Скорее всего емкость акка просела: быстро заряжается, быстро разряжается. Не зимой можно ездить. Только фары держите в крайнем правом положении всегда-умная зарядка авто может ошибаться с оценкой заряда акка и на "скандинавском" свете сбрасывать подзаряд до 12,5 V
Спасибо всем. По порядку - аккум не новый, с машиной шел. Семь лет в марте было. Гену проверял, правда в прошлом году - дает положенное. ЗУ какое-то супер умное - само решает и ток и напряжение и время. При зарядке увидел цифру максимальную 14.3, после того как написало фулл - цифра стала 13.3. Всегда езжу на автосвете (левое положение), за исключением ночью - подбрасываю еще противотуманки. Система сбережения исправно поднимает обороты ХХ при температуре ниже минус 6. Просто короткие ежедневные поездки - вот причина, как мне думается. Но к зиме намерен прикупить новый аккум (сейчас бы взял, но всевеликий карантин ввел и от заказчиков наша фирма денег не видит); стоит пока 3.9 тр, к зиме наверняка вырастет в цене. Плюс долларь с еврой пляшут.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Сегодня тоже машину супруги не смог завести после недельной стоянки. Поменяю АКБ ближе к зиме. А этот пока помучаю...:)
Ставьте всегда правое, тогда будет постоянный подзаряд 13,8 V +. В теории умная подзарядка должна так всегда подзаряжать аккумулятор при его недозаряде ( когда в нем меньше 80% заряда). Но на практике, особенно когда с годами емкость аккумулятора снижается, "умность" может сбоить и выдает 12,5V
11 Июл 2015
Что покупать порекомендуете в дизель? AC Delco помощнее?
Из опыта на Орландо:
Тюмень Премиум на 77А/ч норм, только за уровнем электролита следить раз в месяц.
Аком+efb отлично, но есть один момент - если разрядится сильно, то полноценно его зарядить гиморно, несколько дней. Зарядник должен обеспечивать напряжение до 17,5В.
