Авто не видит открытия двери
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Снять клемму с акумулятора минут на 20 не поможет? Типо перезагрузки.
Не помогло. Но вот ещё момент.Эта чихорда началась после установке китайской камеры парковочной с зеркалом.. Может из-за неё глючит?Хотя подключил по феншую.
Вероятно камера с зеркалом как-то влияют. А если зеркало и камеру отключить?
27 Фев 2012
Отключил. Не помогло. Дело было не в бабине:rolleyes::rolleyes:
24 Мар 2022
Похожая проблема, вынимаешь ключ, приборка не гаснет, магнитола играет, 5-10сек. и все отключается.
27 Фев 2012
Не знаю как ,но проблема решилась сама собой.
22 Сен 2012
Chevrolet ORLANDO 1.8 LT+, МТ, Чёрный
Всем день добрый! У меня такая же проблема появилась. Завтра буду пробовать с сыном разбираться с ней. Попробую поменять ключ.
22 Сен 2012
Всем день добрый! Короче говоря промыл, прочистил замок зажигания, толку ноль. Снял обшивку с двери стали смотреть с сыном там, случайно посильнее дернули тросик открывания и всё отключается. Собрали обратно, опять таже беда. Попытался снять замок и почистить контакты на микрухе, но не добраться, не получается снять тяги с замка. Может быть кто-то уже снимал замки?
