Блок предохранитель, нужен совет
30 Авг 2020
Привет одноклубники!!! Подскажите советом как быть в данной ситуации, блок плавки предохранитель высокой мощности на акб, пропадает питание, когда нажимаешь на главный предохранитель, питание появляется. Новый стоит конских денег и только оригинал.
1 вопрос:Можно ли его разобрать снять пластик с верху и посмотреть что с ним?
2 вопрос: Если его вырезать и вкорячить на винты подходящий по сопротивление и форме?
13 Янв 2018
их есть у меня
На безвыходку кидаем напрямую, внахлест мимо предохранительной пластины. Но, по теплу озадачьтесь все контакты почистить и соединить как надо. Если будет опять траблить, то плашку под замену. Электробезопасность превыше всего.:sneaky:
Вода, вода и исчо раз вода, то бишь конденсат
