Бороздки на тормозных дисках
Появились бороздки на диске (дисках)
  • Всего проголосовало
    74
Знакомый обратил моё внимание на три бороздки с углублением на переднем правом тормозном диске моей машины
С левой стороны что-то похожее намечается но только одна бороздка.
Эффективность торможения как и увод в сторону при нажатии на педаль не наблюдается, пока.
Но после замены тормозных накладок думаю могут появиться проблемы:(
Помогайте, пожалуйста!
Замени сначала колодки, если уводить начнет-будешь думать, пока рано, имхо не будет никакого увода.
Тот самый знакомый напугал что вплоть до ударов при торможении (что-то похожее наблюдал на прошлой машине как раз перед её продажей), но и вселил надежду типа случай гарантийный должны поменять диск
Есть предложение, что бороздки появились из-за выхода из строя датчика АБС
Как я помню пока я ждал его, скатался на дальняк до Тольятти
У меня была проблемка несколько иная, но возможно она как то связана чем то общим с вашей...
На ТО45 мне сказали, что пора менять передние колодки и диски!!! Через неделю старты на дальняк (10000км)... Паника... Ценник у официала - "нокаут", срок "пинание лежачего"...
Короче пошел и купил крузовские колодки средней поршивости, поменял где купил (не у официала)... На диски забил, но с некой осторожностью.
Проехал я свои 10000, потом еще 5000 и на ТО60 мне никто ни о чем не сказал (в плане о дисках)!!! Я потупил немного, но решил досконально изучить диски. Померил штангелем по краям (там где у вас бороздки) - картинка неприятная, но померив остальную поверхность понял, что износ только с краю - остальной диск в порядке.
На сколько я понял из практики АБС тут не виновен, возможно проблема проще - из-за образовавшейся кромки на краю диска существую вероятность, что там грязь дольше задерживается и стачивает диски. По крайней мере у меня на 7-10 миллиметров от края износ больше чем на остальном диске.
Почему не АБС, да потому что я может раз 5-10 доводил торможение до состояния сработки, из них 90 процентов это зимние условия...
Ну таково мое мнение
vvz
Диск по гарантии не поменяют.
И уж конечно не работающий датчик ABS тут ни при чем!
ИМХО, чтоб сработать диск АБСом, надо каждый раз в юз оттормаживаться-захочешь не сделаешь-устанеш.
Просто проблемный датчик тоже с этой стороны был. Тогда виновата дорога к дому 200-300 м весенне-осенней грязи попадая между диском и колодками потом на трассе делают своё "грязное" дело:( .
Считаешь вообще без шансов? Может довод какой, типа машинке всего 1 год?
n1k0, Это нормальный износ дисков !!!А вы не когда не задумывались для чего пишут в инструкции к новым колодкам, что после установки нужно прикатать 300-400км колодки и избегать резких торможений?Это как раз чтобы колодки притерлись к таким вот канавкам. Про замену диска тормознова по гарантии,я под столом)))) Без обид! И знакомого вашего я бы к машине на пушечный выстрел не подпускал бы,советчики-вредители.
Уже год!!! А это не мало! Старость, не в радость...:(
Свыкнитесь, страшного ничего не произошло... Попробуйте проверить штангелем остальную плоскость, и спокойно притерайте колодки.
Кстати, левая сторона больше подвержена грязевым атакам с обочин... Завтра сравню у себя, где износ больше (до этого не обратил внимания)...
Надеюсь, что не открою для себя чтото новое и ужасающее..:eek:
Mishakin, какие обиды :handshake: я как раз и хотел узнать мнение более опытных. Сам никогда не думал что на эти диски нужно смотреть :bw:. Спасибо поезжу пока спокойно :bs:
n1k0, А какой пробег?
Eduard
Pioneer is always ready!
6 Июн 2012
n1k0, У меня 50000 км, та же беда уже давно! Но я не заморачиваюсь, это нормально. Поезжу еще немного и попробую перед заменой (все дешевле))), а там может и еще побегают...
Это всего лишь качество фрикционного материала оригинальных колодок. И всё. Остальное - фантазия :) Так почти на всех машинах от авео до каптивы.
Кто-то шлифует диски, кто-то просто ставит новые нормальные колодки, и они потихоньку частично поправляют эти кошмарные ямы. Конечно, частично они могут возникать от попадания твёрдых частиц с дороги... но основная причина таки колодки
Реакции: aaa
И сколько эта проточка будет стоить интересна?
Вот нашел без снятия диска это гораздо интересней и быстрей.
Добавил опрос к теме, но думаю владельцам новых машин не стоит пока торопиться с голосованием:handshake:
колодки родные пока не менял.
1 Фев 2013
У меня такие проточки появились на первой тысяче,подозреваю от срабатывания "антибукса" при передвижении по глубокому снегу.Сейчас 12000-неудобств не доставляет.(но поменять хочется).
Eduard
6 Июн 2012
Это я как пример привел... А так я раньше на Спецавтобазе Мосгортранс, что на Полежаевке делал по 500 р/диск
так я сам поменял в 45000 перед, зад еще примерно 60% износ...
vvz
У нас в сервисе таким - PRO CUT пользуемся уже года 2. Хороший станок. Сам на предыдущей машине себе протачивал диски, Выравнивает плоскость диска без снятия его со ступицы идеально! Снимает очень мало металла с диска во время проточки. Все кому это точили остаются довольны.
