Брякает панель
21500 км без бряканья, а вот сегодня на обратном пути с Чебоксар то появляется то исчезает, как раз в районе интикатора сигнализации. Нужно будет приобрести изолон, герметик или т.п. и попробовать снять панель возле лобовухи. может и фотки сделаю, а то никто так и не выложил.
2 Ноя 2012
Даю отбой стук опять появился прошу написать решение кто знает в чем проблема. Стук в районе лампочки сигнализации где печка
2 Ноя 2012
Чтобы снять печку нужно разбираться полностью панель, она на защелках но изнутри закуриваются 2 болта. Делал прокладку всякими шумками и т.д переднее панели ни фига стук не пропадает танадоел он сил нет
2 Ноя 2012
Может быть кто напишет как решить проблему этой вибрации панели у лампочки сигнализации, дико достало, прошу помощи, все перепробовал решения нет никакого. Только лишь отстегиваю один крепежь печки ножиком звук пропадает на время но потом снова появляется,и щель в появляется, прошу помощи, не может быть такого что только у меня у одного такая проблема
27 Авг 2013
Sanyadoom Пеной монтажной попробуй.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
проложил эту щель тонко сложенной черной изолентой пока звук пропал ! хочу попробовать двусторонний скотч черного цвета !
4 Янв 2013
Chevrolet Orlando MT LT+
проявилось со временем при трогании при вибрации или кочках... скрипело громко... приобрел силикон для смазки пластиковых частей в бытовых приборах прошел им по кругу стыков панельки воздуховода с центральной панелью, и по периметру силиконовыми резинками в стыки позапихивал для распора... все прошло, ничего не видно... Хотел ее снять - только с краев защелки отстегнулись, в итоге одну защелкнул, а вторая выпрыгивает, как выше писалось. Понял - что паз из мягкого пластика - не держит крючок, капнул космофеном - защелкнул, придавил на пару минут - прицепился... пока вроде бы нормально все не проявляется..
2 Ноя 2012
Прошу поподробней про силикон для распорки. Я раньше залил силикон жидкий у печки стандартный паралон отклеился пришлось разбираться и шумиить. Я нахожу всякие решения но только на время потом бряк появляется снова.
4 Янв 2013
В любом магазине радио-деталей найдется силикон для смазки механических частей, он такой как - мазь белый и при перепадах температур не меняет свою субстанцию...
2 Ноя 2012
Начались минусовые температуры, на холодную все как прежде, брякает панель в области сигнализации, как только про греется все пропадает. Интересует кто-нибудь нашел решение?
17 Мар 2013
В прогретом салоне периодически появляются неприятные скрипы при проезде небольших неровностей в районе панели(точное место определить сложно).Судя по теме с этим сталкивались или столкнутся в будущем многие владельцы Орландо.Есть ли какие новые не "хирургические" варианты решения?
21 Фев 2013
жигули
что за коробка у тебя на аватаре ? :)
ЭМ "НАСТОЙЧИВЫЙ". А по теме мысли есть?
Чего сразу ругаться-то...
Вопрос как раз по теме. kookabura имел ввиду, что в информации под аватарой указано "Автомобиль: Орландо LTZ,2.0 D", но не указан тип коробки передач АКПП или МКПП. Он и уточнил. А где-то обсуждали, что на МКПП иногда непонятные звуки проявлялись, возможно как раз в районе панели, ближе к ручке.
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
дизеля на ручке нет.по крайней мере у нас в рф.
21 Фев 2013
жигули
да нет, Aleks81 все правильно понял, просто я тоже мореман :)
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
слава 178, почему это нет? К нам в РФ как раз поставляют два варианта дизеля. 1-й без турбины с МКПП, 2-й с турбиной но на автомате
Добавлено через 39 секунд
и соответственно 130 и 160 коней под капотом
17 Мар 2013
На Россию идут (шли) турбированные дизеля только 163 л/с и только с АКПП, 130л\с с МКПП - это тот же турбированный двигатель только с другими настройками.
24 Мар 2013
Доброго времени суток! Парни подскажите как снимается решетка обдува лобового стекла, пробовал подковырнуть не получается, не прикручена ли она?
