Цоколь ламп Орландо
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
Добрый день, форумчане!
Стал счастливым владельцем Орландо! :)
Подскажите, какие цоколи ламп стоят в Орландо? головной свет, габаритные огни ( хочу диоды поставить,уж совсем тускло), поворотники, протифотуманки, задние фонари и стопы, освещение салона, багажник...
Буду благодарен за ответы!
спасибо
Шевроле Орландо 1.8LT+ МТ
На сколько я знаю, диодные лампы ставить в обычную оптику смысла нет, т.к. они будут светить просто точкой.На счет салонных светильников ничего не скажу.
Опель-Зафира-А
В Руководстве по эксплуатации должно быть прописано какие лампы куда устанавливаются. Лампы и цоколи стандартизированы, тип лампы прписан в РЭ и на самой лампе.
18 Дек 2011
Ford Mondeo,Chevrolet Orlando 1,8 LS MT
whm, поздравляю с покупочкой!Понятно,что на радостях не до "Руководства по эксплуатации",но у всех производителях в РЭ есть пунктик про лампочки,в оглавлении глянь.
В салонных плафонах стоят бесцокольные лампочки. Знаю, потому что снимал передний плафон. Просторр - ткни пожалуйста меня "носом" на номер страницы где написано про лампочки. Все перелистал нигде не нашел. Про замену написано, и то не всех ламп, с этим без диллеров разберусь.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
В инструкции Орландо нет маркировок ламп. Со временем тоже поставлю светодиоды на подсветку салона и багажника. В Донецке на радиорынке есть мужичек, который паяет светодиодные сборки. Приехал на рынок, прям там снял лампочку, принес мужичку, а он уж разбирается что нужно. Все ставится в штатные контакты за 2 секунды. На Гетце жены стоит сборка на 12 светодиодов в плафоне салона - "небо и земля" по сравнению со штатным светом...
autalion я знаю, что нет. Может для Простора "специально руководство для Орландо напечатано". Только не пойму зачем оно ему,если у него Форд Мондео.
21 Окт 2011
Крестоносец Orlando LTZ AT6
на ближний/дальний у нас H4, туманки H10(H11), габариты, подсветка номера w5w безцоколи, ставил хорошо смотрятся но желательно менять тогда цвет основных ламп. задние стопы тип не скажу,но по-моему там стандартные цокольные (если так можно сказать) двуспиралевые
Спасибо Визирь. Толковый и по делу ответ.
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
спасибо!
вот и обсудили
а то - смотри в книге. нет там..
поставил уже в габариты белые Т10 цоколь диод лампочку на 4 диода.самую простую. ну лучше стало конечно. белый цвет.
думаю может помощнее или с большим кол-вом диодов..
хотя там места мало. жаль что с основными фарами не в одном.
кто еще что ставил себе?
Сергей059
Пользователь
30 Дек 2011
Chevrolet Orlando LS АКПП
Привет всем. Вот какой Вопрос на задней двери находятся габаритные лампочки, они двухнитивые зачем? если стоп не зажигается .Когда рядом точно такие но с функцией габарит+стоп.
Сергей059 внимания не обращал. Надо в своей машине посмотреть.
31 Янв 2012
нить малой мощности - это обычный габарит. ;)
нить большей мощности - противотуманный вариант :cool:
14 Окт 2011
alexlab58, противотуманный фонарь вроде :) посередине заднего бампера,в блоке с задним ходом
035
18 Янв 2012
Был Orlando LS+ АКПП
На лацетти такаяже ерунда была, что я сделал?! в жгуте идущем на задние фонари нашёл свободный провод идущей на фонарь и посадил его на провод идущий на стоп сигнал, в итоге получил по две лампы стоп сигнала с каждой стороны.
14 Окт 2011
alexlab58, зачем???это я как утверждение сказал :)
При включенном поворотнике и выключенном зажигании горит соответствующий габарит в лампе поворотника поэтому у поворотника две нити одна мощная другая низкой мощности для габарита
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
Всё правильно. Это стояночные габариты, левые или правые.
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
так стояночный габарит горит в двери багажника или в фаре поворотника?
